1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Требуется небольшая консультация. имеем котел Navien Ace-16A. Дом 120кв.м., стена 1.5 кирпича, утеплен плохо. Произвел расчет мощности котла: (120*0.9)/10=11кВт котел + 30% на всякие там потери с ГВС и вышел котел около 16кВт. На смену Ace был подобран котел Smart TOK-20K. Учет теплопотерь был осуществлен по калькулятору отсюда https://vodaidom.com/raschet-moshhnosti-kotla-otopleniya-i-teplopoter-zdaniya/, т. е. вышло что потери составляют 3.51кВт по всему дому исходя из данных (скрин прикладываю). Задумался, не слишком много выходит 17.51кВт по этим расчетам. Хотя картина вводных данных вполне реальная. Если небольшой запас между 16кВт и 20кВт уйдет на те самые теплопотери (3.51кВт) то будет ли это корректно ?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплопотери в 3,51 кВт на 120 кв. м. как Вы пишете, плохо утепленного дома - это смешно; 17,51 кВт - это более реальная величина.
  3. alekzzzey
    alekzzzey
    alekzzzey
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, форумчане!
    Прошу совета в выборе котла. Ситуация специфичная, не знаю как логичнее поступить.
    Вступил в собственность дачного дома, который собираюсь перестраивать для ПМЖ с следующее год-два. Площадь планируется 130 м2, мощность котла 24 кВт. Стены полтора кирпича, буду все утеплять ПСБ-С25-Ф, мансарду минватой.
    Имеются ТУ и проект на газификацию, от прошлого собственника, истекающие в феврале 2019.
    Поэтому пытаюсь форсировать подключение к газу, чтобы не делать документы заного.
    Думаю поставить самый простой котел энергонезависимый (есть перебои), система самотеком, без теплого пола и т. п..Ставлю один радиатор в котельной, ввожу в эксплуатацию и консервирую на зиму. Единственное думаю о бойлере косвенного нагрева в дальнейшем.
    Или же есть ли смысл ставить котел сразу дорогой, пока нет даже перестроенного дома?
    Или взять недорогой и использовать его, а потом при желании заменить или оставить резервный?
    Буду благодарен за совет!
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Разве тосол не может транспортировать тепло? :faq: Транспортирует и еще как - не хуже антифриза, ведь тосол по сути своей и есть антифриз, только собственной марки "А40", состоящий из концентрированного этиленгликоля и присадок, предотвращающих коррозию медных, чугунных, стальных и латунных элементов и не имеющий в отличие от импортных антифризов присадок, защищающих алюминий, потому стремно лить его туда, где есть алюминий:no:.
    А если в котле и остальной СО ничего алюминиевого нету (будь то радиаторы или корпуса насосов, датчиков и пр.), то на мой взгляд ничего предосудительного в использовании тосола нету, только ведь никто наверняка не знает состав всех элементов СО - ну не разбирать же их ради этого... :hello:
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    под плохо утепленным домом подразумевается что стены только из 1.5. кирпича. Далее Программа посчитала - я сделал вывод, надеюсь это приблизительный расчет. Температура в доме в -15-20 град. 22-24град.
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Пользователи льют то, что указано в руководстве по эксплуатации и технологической карте производителем оборудования. И у меня возникают сомнения (основываясь на вашей манере общения), что проектировщики на заводе изготовителе намного тупее местного умника.
    У человека по всей видимости хорошее настроение, жжет не по детски :aga: но не к месту
    На моем предыдущем месте работы в качестве теплоносителя в установке успешно использовался натрий
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за производитель то такой о котором вы уже второй раз упоминаете.
    Ну и что. И при чём тут он.
    Вот именно, что каждому инструменту своя работа. Где-то и жидкий натрий уместен, но это абсолютно не значит, что его надо в котлы лить.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да может может, но указано производителем "А" - автомобильный. Ну вот что за ментальная потребность всегда и во всём "Мы пойдём своим путём". Ведь практически каждый производитель котлового оборудования чётко указывает рекомендуемые им теплоносители и Тосол среди этих рекомендаций я не встречал.
    Ну хотите лить, лейте, кто вам может запретить. Может у вас этого ТОСОЛА в запасниках, как у кота Матроскина гуталина. Зачем пиарить то, вводя пользователей котлов в соблазн.
    Можно и на тракторе в Формуле-1 участвовать, а на Порше картофельные грядки распахивать.
    Но зачем?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    эдак вас плющит, капитан очевидность...
    там еще rexroth, и дальше что!
  10. alekzzzey
    alekzzzey
    alekzzzey
    Ростов-на-Дону
    Обнаружил, что энергонезависимые котлы с чугунным теплообменником либо 16, либо 25 кВт,
    по ТУ 24 кВт максимум. Есть смысл стальные рассматривать?
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    В данном случае с тосолом Уромгаз, но он не одинок на этой поляне производителей... давайте не будем зацикливаться на тосоле, что есть то есть и так же будет вне зависимости от ваших нравоучений, иначе обсуждение становится неконструктивным.
    Вы можете что-то посоветовать?
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с моделью котла.
    Дом - цокольный этаж (отапливаемый, в нем и будет котельная, так что места для размещения оборудования достаточно) и 2 этажа. Общая площадь вместе с цоколем 240 кв. м. Стены бетонные блоки, снаружи 5 см утеплителя и облицовка бессер-блоками, перекрытия плиты пустотки.
    Отопление - на 1 этаже там где кафель (тамбур, санузел, холл и кухня) будет ТП - это примерно половина площади 1 этажа, осталыные помещения и 2 этаж - радиаторы.
    Подначитавшись в инете примерно прикинул, что нужен напольный одноконтурный котёл с чугуниной мощностью от 25 до 30 кВт + бойлер косвенного нагрева + гидрострелка + куча насосов всяческих...
    но вот по конкретным моделям думаю лучше всё же посоветоваться со знающими людьми, там всякие тактования чтоб избежать, сервоприводы для бойлеров чтоб были и проч... неспециалисту разбираться и разбираться и то накосячить можно
    Посоветуйте пожалуйста какие модели котлов подойдут под приведенные условия СО! Буду крайне признателен!
    P/S/ ну мож и по моделям бойлеров насосов и прочих гидрострелок чего заодно подскажете?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При таких вводных - нет. Пусть вся ответственность будет на Вас.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А к настенникам стойкая аллергия?...Ценовой диапазон какой?...котлов полно..вот только ценник и сервис их в Вашем регионе очень важен.
  15. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Настенные насколько я понял не бывают с чугунным теплообменником, да и котельная в цокольном этаже - места навалом для напольного.
    ценовой диапазон... ну деньгопечатающего станка у меня нет к сожалению)
    но и скупой платит дважды...
    скажем так разумное\оптимальное соотношение цены/функционала и качества... как то так...
