1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    в цокольном этаже, так что места у меня как у дурака махорки)
    вот по встроенным насосу и РБ вопрос как раз - бакси слим с насосом и РБ на 16 тысяч дороже чем Протерм КЛОМ без них. Хотя есть Слимы и без них. Вот как лучше - взять со встроенными? или отдельными?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или отдельными.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно...потому как если будет контур ТП, да ещё и антифриз забабахаете, то с вероятностью98% штатного Вам не хватит...так что уж лучше сразу берите отдельный, необходимого объёма.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не сторонник два или три в одном.
    Если это не миникотелная (настенный котёл), то считаю, что по уму надо и насос и РБ подбирать под конкретные условия, под свою СО.
    Тогда тем более. Да и не особо встроенный насос и РБ экономят пространство.
  5. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Вот, нашел одну контору которая и бакси и протермами торгует:
    Протерм Медведь КЛОМ - 62500 руб
    Бакси Слим (без насоса и РБ) - 64500
    как видим разница никакая, но у Бакси минимальная температура теплоносителя 30 градусов, и модуляция мощности 15-30 кВт, а у Протерма 45 градусов и 18-26 кВт
    т. е. Бакси предпочтительней - будет меньше вероятность тактования в межсезонье...
    ...я правильно мыслю?...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А главное в это ещё и верить...;)...Берите бакся...автоматика с крутилками это гораздо удобнее на мой взгляд, чем панель клома 17 версии.
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ок, спасибо, парни!
  8. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    Здравствуйте форумчане !
    Помогите определиться с котлом, вводные данные - домик два жилых этажа, на первом этаже зал (30м2), кухня -прихожая (20м2) с теплым полом и отдельно место для установки котла, подвода отопления и пр. Второй этаж мансарда (50м2), каркас, утеплен минватой 20 см. первый этаж кирпичная стена 50 см и мокрый фасад ппс 15 см, высота потолков везде 2,5 м.
    в зале и на втором планируется установка радиаторов, все это дело надо завязать с теплым полом. сам больше склоняюсь к выбору настенного котла, но в них я не силен, прошу совета :faq:
    Регион - Алтайский край, Барнаул
  9. dobriy kot
    dobriy kot
    dobriy kot
    Всех с наступающей пятницей.
    Потек теплообменник котла АОГВ 23.2-1 (похоже Ростовский), 2001 года. Я так понимаю, что ремонту это не поддается. С одной стороны у нас в "деревне" сервисных центров нет и обслуживать-ремонтировать будут газпромовцы, т. е. нужно что-то не особо навороченное и дорогое. С другой стороны-я честно не в курсе, может подскажете-стоит ли думать о замене его не на дубликат, а на что-то поэкономичнее (поэффективнее). Все же 17 лет прошло. Дайте направление-на какие фирмы-производители обратить внимание. Может можно взять не такой мощный-дом 160 кв. метров, низ-полкирпича+шлакоблок, верх-утепленный брус. При работающем моторчике обратка горячая, на самотеке-как минимум теплая. Как то так...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если напольник без примбамбасов-берите Сиберию, Лемакс мощностью 23 кВт..там автоматика 710 Минисит...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ваще-то тут вопрос тактования в данном случае не очень актуален. Смотря какая у вас отапливаемая площадь. Модуляция мощности, да и правильный монтаж, да и комнатный термостат, но мыслите правильно. Чем больше глубина модуляции тем лучше.
  12. Sergei_rostov_
    Sergei_rostov_
    Sergei_rostov_
    Приветствую всех кто читает данное сообщение! Подскажите пожалуйста дом 100 квадратов, одноэтажный, котел стоит газовый "Дон" газа жрёт уйма (отопление было самотеком, будет переделывается под теплые водяные и радиаторы. Посоветуйте пожалуйста котел.
  13. dobriy kot
    dobriy kot
    dobriy kot
    Именно 23, не меньше? Я честно говоря не знаю, почему изначально на 160 кв. м. ставился аппарат 23квт. Лемакс тут в соседней ветке песочили довольно нещадно, но самое для меня главное-у них у обоих подвод воды сзади. А у меня сейчас-сбоку.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    К Slim можно ещё и ZONT H1-B подключить, т. к. есть Opentherm!
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Отталкивайтесь от наличия сервиса. По BAXI, например, в Барнауле несколько.
