1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А что за деревня-то? Далеко ли от СПб, который Вы указали?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну правды ради к клому тоже есть ебас адаптер...но бакси один фиг на мой взгляд в данном варианте предпочтительнее...:)
  3. alekzzzey
    alekzzzey
    alekzzzey
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Прошу совета как логичнее поступить.
    Вступил в собственность дачного дома, который собираюсь перестраивать для ПМЖ с следующее год-два.
    Площадь планируется 130 м2, мощность котла 24 кВт. Стены полтора кирпича, буду все утеплять ПСБ-С25-Ф,
    мансарду минватой.
    Имеются ТУ и проект на газификацию, от прошлого собственника, истекающие в феврале 2019.
    Пытаюсь форсировать подключение к газу, чтобы не делать документы заного.
    С проектировщицей связался, может переделать проект на конденсационный котел, тогда можно будет использовать существующий дымоход для вентиляции и не делать дополнительный вентканал.
    Думаю поставить самый простой котел энергонезависимый (есть перебои), система самотеком,
    без теплого пола и т. п. Ставлю один радиатор в котельной, ввожу в эксплуатацию и оставляю все на зиму.
    Единственное думаю о бойлере косвенного нагрева в дальнейшем.
    Есть ли смысл ставить конденсационник двухконтурный, пока нет даже перестроенного дома?
    Или взять недорогой энергонезависимый и использовать его, а потом при желании заменить?
    Может быть есть спецы из Ростова-на-Дону на форуме проконсультировать и смонтировать?
    Буду благодарен за совет, критику!
  4. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Здравствуйте. Помогите выбрать котел. Дом 100 кв. Газобетон - 400. Человек в доме трое. Только что был в некоем магазине и спрашивал про двухконтурные котлы. Продован бился головой об стену и утверждал: что современный Baxi (извините не запомнил полное название) двухконтурный, работая на ГВС в проточном режиме - настолько умный, что даже при малом напоре температуру воды держит ровно и обжигать кипятком не умеет.
    Миф или реальность?
    Имеется опыт использования в квартире Beretta Ciao 24 c. s. i. n года так 2006 выпуска. Задолбал, если честно этот котел - обожжены всякие нужные и нежные части тела. Зол на него. В части отопления к нему претензий нет.
    Что скажите? Современные котлы и вправду такие крутые?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @EvgeniyTuy, хотите проверить? Осталисть ещё части тела? Если нет - одноконтурник и БКН
  6. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    И еще, вопрос. Просто каша в голове. Что лучше, плюсы и минусы вот таких трех вариантов:
    1 Одноконтурник и БКН
    2 Двухконтурный, но с накопительным вторым контуром
    3 Одноконтурный на СО и газовый накопительный отдельный на ГВС
    Я правильно понимаю, что любой из этих вариантов в два раза дороже простого обычного двухконторника?
    Что надежнее? Что удобнее? Еще есть страх, что если БКН выдоить до конца - он будет долго грется? В режиме проточном БКН - вообще не о чем?
    Для каждого из этих вариантов наверное должна быть своя тема для обсуждения? Я таких тем на форуме не нашел.
    Газовый накопительный отдельный на ГВС - долго греется? В проточном режиме он хоть чуть чуть воду нагреет?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И что?
    И такой котел, как у Вас стоял-выпускается,только я его бы не советовал...
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    QUOTE="EvgeniyTuy, post: 22160046"]Что лучше, плюсы и минусы вот таких трех вариантов:[/QUOTE]
    + комфорт водопотребления. Стабильность температуры и напора вне зависимости от открытия кранов.
    - стоимость.
    Это что за звери? Разве такие бывают?
    + см. п. 1
    - стоимость. Необходимость второго дымохода. Заморочки с газовщиками по поводу дополнительного газового прибора. Вероятность не вписаться в нормы по газопотреблению.
    Зависит от объема БКН и мощности котла. В параметрах БКН обычно это время указывается.
    Приводил уже свой опыт: БКН 200л. подключенный к 24КВт котлу. Вот только что полтора месяца гости жили в доме. Итого 2 взрослых, 3 детей и 2 собаки. (Собаки каждый вечер моются, поэтому тоже упоминаю). Соответственно вечером массовая помывка всего населения. Ни разу никто не пожаловался что кому-то не хватило воды. Хотя дети поплескаться ой как любят.
    Так что с проблемами возможно столкнуться только тогда, когда ВСЕ домочадцы любят принимать ванну в режиме "налил, залез и тут же вылез".
  9. dobriy kot
    dobriy kot
    dobriy kot
    "Деревня" Бологое. Котел собственно не мне, а матери.
  10. dobriy kot
    dobriy kot
    dobriy kot
    Места для маневра маловато...без дяди сварщика не обойтись.
  11. Sergei_rostov_
    Sergei_rostov_
    Sergei_rostov_
    Приветствую всех кто читает данное сообщение! Подскажите пожалуйста дом 100 квадратов, одноэтажный, котел стоит газовый "Дон" газа жрёт уйма (отопление было самотеком, будет переделывается под теплые водяные и радиаторы (возможно будут только теплые полы). Посоветуйте пожалуйста котел.
  12. alekzzzey
    alekzzzey
    alekzzzey
    Ростов-на-Дону
    Понял свою ошибку с вопросами, в которых должен сам для начала определиться:
    1. Нужна закрытая камера сгорания, чтобы не строить дымоход
    2. Котел в подвале, отдельное помещение
    3. Сервисный центр Будерус и Бакси 800 метров, остальные 3км
    4. Расстояние от котла до дальней ванной 2 этажа около 10м, но двухконтурник на первое время нужен все равно, если на него можно будет подключить БКН в дальнейшем (пока такого не нашел)
    5. Если подходящие двухконтурные не получится использовать с БКН, значит остается одноконтурный и ставить какой то дешевый электробойлер на первое время
    Что получается:
    Двухконтурные - Buderos 072-24к, Baxi MAIN 5 24 F, Protherm Гепард 23 MTV
    Одноконтурные - Buderus Logamax U072-24, Baxi ECO-5 Compact 1.24F
    Еще по цене нравится электронезависимый Лемакс Патриот-20, но БКН на него не получится я так понимаю.
  13. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    VladSher,
    Пункт 2:
    NUVOLA-3 Comfort
    «Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort. Благодаря встроенному 60-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 490 литров горячей воды в течение 30 мин (при ∆t = 30°С). Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (опционально возможен беспроводной вариант).
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если только теплые полы-тогда настенник. Вместе с переделкой проекта.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это тот же пункт 1. только БКН встроен в корпус котла.
