1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Оценка КПД котла в дачных условиях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 02.10.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А что? Хорошая идея. Пусть так испытают Стропуву, а потом расскажут.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А, как же продажи? Им же навар нужен, а не реальные параметры! Не путайте с обычными пользователями!
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А что за цифра 4,187 ?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Семен Семеныч! Я же расчеты веду в джоулях!
    Теплоемкость воды равна 4,187 килоджоуль/ кг град.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чтоб не открывать новую тему воспользуюсь этой.
    Сегодня решил узнать есть у меня недожег или нет. Давным давно на уроках химии мы проходили кислород. В стакан куда по трубочке от греющейся в колбе марганцовки мы опускали тлеющую лучину. Как только она оказывалась в среде кислорода- тут же воспламенялась. Подача марганцовки на выход газов из котла ничего не дал. В ближайшее время думаю к кислородному баллону подсоединить длинную трубку и попшикать в разные зоны. Если есть чему гореть- думаю я это увижу. Особо интересна зона выхода из котла. Если что-то поменяется- есть химнедожег.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда лучше считать не в процентах, а в шпалах.:)
    Например, две шпалы в год на квадратный метр.:)
    Если пойти дальше, то посчитать теплопотери Вашего дома и сравнить по окончании отопительного сезона с затраченным количеством шпал.
    Таким образом узнаете эфективность всей системы в целом.:)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Шпалы были в октябре. Сейчас торф в основном.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А как котёл утеплять будете, ведь там тоже сумашедшее рассеивание тепла идёт, тоже на КПД при такой методике расчёта очень влияет. Методика конечно классная - всё логично и понятно, но вот как избежать рассеивания. У меня бочка на 200 литров в качестве печки, так я за час баню до 80 градусов нагреваю, а у Вас эксперимент на 2,5 затянулся.
    Кстати воду можно ведь и не до 100 градусов греть, тогда влияние рассеивания уменьшится, не так ли?
    Так ведь не нужно раскладывать на "качество горения" и "качество теплосъёма". Нужно всего лишь определить комплекснове влияние обоих факторных признаков на результативный - количество усвоенного (полезного) тепла. Какой прок в качественном сгорини топлива, если теплообменник не годится, в то же время самый лучший теплообменник не даст высокого КПД при недожёге (некачественном сжигании) топлива.
    Вобщем мне идея нравится, осталось только рассеивание устранить.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хотел попросить аналогичный расчёт (в домашних условиях) для определения номинальной мощности котла. Чисто логически (т.к. не имею высшего образования в данной области) могу предположить, что количество "полезного тепла" нам нужно поделить на время, за которое это тепло было выделено, но тут всё опять упирается в рассеивания :(.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Возьмите и подсоедините котел к проточной воде. Установите расход( например ведро 10 литров в минуту или в 2). Расход в секунду найти легко. Меряем температуру вход-выход и считаем.
    А как на счет кислорода? Что скажете?
    Интересует мнение по поводу поста номер 20.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ракета будет :)]
    Подогрев нужен кислорода.. У нас то на выходе много балластных газов. Если подадим кислород - то увеличим процентное соотношение кислород/балластные газы, но не сделаем чистый кислород.
    По мне видится такое устройство - трубка с дырками, длиной 50 см, диаметром 2 см с парочкой отверстий на 10 см перед концом трубки для засасывания газов. Через ней качаем подогретый до 600-700 градусов воздух (Спираль внутри трубки и маленький вентилятор) и две термопары. Первая мерит температуру перед дырками, вторая - после. Чем больше не дожег - тем больше будет разница между температурами.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Подсчет в принципе логичен. Вот какие недостатки в методике нашел,:
    1) слишком длительный опыт - при таком времени много тепла излучением уходит, причем половину времени при температуре больше обычно используемой в системе отопления - 60 гр Цельсия (мощность излучения пропорциональна четвертой степени от изменения температуры).
    2) КПД котловых систем измеряется при нормальных условиях эксплуатации - т.е. темп. теплоносителя 50-90 градусов. У Вас при начале топки очень холодный теплоноситель, данные искажаются. В конце топки теплоноситель около 100 гр., тоже самое - одно дело дымовым газам нагревать теплоноситель температурой в 50 гр, другое в 100 гр. Цельсия. Как аналог - нельзя автомобиль в 20 градусов мороза завести, сразу проехать 10 км и отсюда считать расход топлива на 100 км.
    Как эти недостатки методики преодолеть. Надо нагреть теплоноситель до примерно 50 градусов, при этом и все железные части должны быть прогреты. Потом взвешенным топливом поднять температуру на немного, градусов на 10, термометры штука недорогая. Результат будет намного ближе к реальному.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да мне важно знать- есть он или нет. На некоторых режимах пламя иногда проскакивает на выходе котла перед газоходом. Температуры хватит, а чистый кислород вещь активная.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы лучину опускали в чистый кислород. А тут мы домешиваем кислород к балластным газам. По мне без температуры/подогрева не пойдет.
    Пс - Фен строительный будет иметь нужную температуру уже.. Просто поместит эму на выход трубку для подсоса дымогазов и два термометра. И будет все..
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Пропан-кислородную горелку, уменьшать пропан и смотреть пламя в дымоходе - вне его. Если есть недожег, точно выловите разницу.
