1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Оценка КПД котла в дачных условиях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 02.10.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот это первый этап.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для испытaний котлa принeс мнe друг тeрмопaру. Зaмeрял уходящиe зa котлом. Покa бeз экономaйзeрa ибо для чистоты экспeримeнтa я eго нe монтировaл.
    Итaк уходящиe зa котлом при мaксимaльном рeжимe 520-540 грaд. При минимумe 280-320 грaд.
    Сeгодня стaвлю экономaйзeр и посмотрю, что будeт.
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    В устройстве экономайзера в данном случае есть неприятный подводный камень. Это возможность образования конденсата. Он конечно и в обычной трубе будет, но тут ситуация хуже - охлаждение дымовых газов через теплоизолированный дымоход и через отбор теплоты водой разница на одинаковую площадь будет сотни-тысячи раз больше. Даже в топке котла нельзя подавать теплоноситель температурой ниже 60 гр. А в данном случае возможны локальные охлаждения поверхности экономайзера холодной водой, а если обратка с темп. больше 60 гр., то градиент между 60 и 100-150 гр. небольшой и теплосъем будет неэффективный.
    Поэтому намного проще, дешевле, с меньшей массой металла использовать нормальный котел с правильной организацией теплосъема и лучистой и конвективной частью.
    И еще - для лучшего теплосъема неплохо бы в квадратные трубы поставить турбулизаторы, аэродинамическое сопротивление дымохода правда уменьшится, но это надо на месте смотреть.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нaчнeм с того, что экономaйзeр просчитaн и кондeнсaтa быть нe должно. Площaдь тeплообмeнa взятa нe с потолкa. Турбулизaторы покa нe рaссмaтривaл.
    Нaсчeт лучистого и конвeктивного тeплообмeнa то это всё eсть. В котлe лучистый, в экономaйзeрe конвeктивный.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Уважаемый как прошли испытания?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Покa нe проводил, ибо сeйчaс я дaлeковaто от дaчи нaхожусь.
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    По описанию Вашего котла очень похоже на стропуву. Это получается, что кпд стропувы такой небольшой или тут что то не так?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    у мeня тaм горизонтaльный котeл. С колосникaми.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сегодня получилось уделить время котлу. Итак. Топливо: дрова+ торфобрикет.
    На полной мощности температура газов перед экономайзером 450-480 град.
    Температура газов на выходе из экономайзера 125-130 в нижних трубах, 160-170
    в верхних. Тяга в трубе прекрасная, конденсата нет. Единственное, что нехорошо- так это очевидно зажатая прямая от экономайзера.( Труба 20 с вентильком). На полной мощности в экономайзере булькает и свистит как в закипающем чайнике.
    Это пока все, что могу рассказать.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Споры в соседней ветке об эффективности котлов Попова сподвигли меня на разработку блестящей, а главное вполне бюджетной методики для определения кпд любого газогенераторного ( пиролизного) котла. Метода правда рассчитана на котлы с принудительной циркуляцией, но думаю таковых большинство.
    Итак, нам понадобятся: непосредственно сам котел, электротэн с мощностью не менее 30-40 % номинальной мощности котла и хотя б один термометр. Если есть последовательно к котлу подключенный электрокотел, то это просто супер.
    Сначала нам необходимо подключить тэн к системе.
    Без разницы как.: до котла, после или в саму водяную рубашку. Единственное, что нужно соблюсти, так это сохранить гидравлику неизменной, т.е не создать пережимов.
    Теперь включаем насос, включаем тэн и наблюдаем. Ясное дело, что на время испытаний все щели в котле должны быть задраены, дабы не расхолаживать его и не испоганить испытания.
    Имеем фиксированную мощность тэнов. Имеем разность температур вход выход. Спокойно найдем расход воды через котел.
    Теперь самое главное. Ни в коем случае не изменять этот расход. Одним словом не трогать подмес.
    Выключаем тэн.
    Теперь идем в любой магазин, заправку или еще куда и покупаем пару( а то и больше) мешков древесного угля для шашлыков.
    Взвешиваете, грузите в котел, розжигаете и фиксируете температуры пока все не прогорит.
    Древесный уголь имеет стабильную теплоту сгорания 31,5 мдж/кг и практически не отличается от породы дерева(это мое мнение). Расход воды через котел у нас есть, разность температур тоже. Получаем полезное колличество теплоты. Затраченную найдем из произведения массы угля на теплоту сгорания.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошая методика. При работающем ТЭНе, замерив разность температур на ТЭНе и ТТ котле, можно сразу определить мощность ТТ котла.
    Опять же. При работающем ТЭНе, с достаточной для практики точностью, можно определить КПД любого котла и на любом топливе.
    Только посидеть надо, снимая показания температур в процессе топки на ТЭНе и ТТ котле. И, конечно, засечь время топки.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Согласен. Вот только с каллорийностью топлива могут возникнуть вопросы. Поэтому предложил древесный уголь.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Но народу интереснее живые результаты, а не идеализированные.
    Вы и сами знаете, что результаты работы на древесном угле и на сырых/сухих дровах в разных котлах могут очень сильно различаться.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну тогда придется еще и влажность дров находить. Взвешивать топливо, потом долго выдерживать его при температуре 105- 110 градусов, опять взвешивать и по полученной влажности искать теплоту сгорания.
    Да и испытают Стропуву на сухих дровах, получат кпд в 90%, а Поповцы скажут, наши 50% это из за сырых дров. Поэтому эталонное кпд должно меряться на одинаковом топливе.
    Это мое мнение.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Как ваш экономайзер поживает, какой толк вышел из него? У вас это хозяйство в экспериментальном исполнении или используется для реального отопления?
