1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Оценка КПД котла в дачных условиях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 02.10.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    см пост 54
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вообще-то экономайзер дал ощутимую экономичность. Правда сказать насколько я не смогу ибо этот отопительный сезон на даче появлялся мало.
    Сколько чего ушло за сезон, таких данных нет.
    Однако по сравнению с прошлым все выглядит намного веселее.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Решил и я посчитать КПД своего котла и получил такой результат.
    Итак, условия проведения эксперимента были такими:
    Есть котел (злосчастный Тисом-2), и ТА на 1 куб.метр. ТА полностью утеплен мин.ватой 10 см. Котел и ТА находятся в одном контуре.
    Начальная температура воды в ТА - 20С
    Котел растоплен, термометр котла показывает температуру 50С. Загружается 28 кг торфо-брикета, это полная закладка.
    Почти весь брикет прогорел через 3 часа, остались только тлеющие угли.
    За это время температура в ТА поднялась до 35С
    Считаем по методике Glaz2137
    Узнаем теплоту сгорания 28кг торфо-брикетов: 28*8000=224000кДж
    Считаем, сколько тепла получил ТА: 1000*(35-20)*4,187=62805 кДж
    Считаем КПД: 62805/224000 = 0,28
    Итого - жалкие 28%
    Прикинул мощность:
    1,16*1000*15=17400 Вт всего получил ТА
    17400/3= 5800 Вт/час
    Итого - всего-то 5,8 кВт в час
    Есть ли ошибки в моем эксперименте/рассчетах?
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если нет отбора тепла для СО, то ошибки не вижу. (Видимо, у Вас опечатка, начальная температура не 50, а 20 град). Если СО тоже греет, для эксперимента ее нужно отключить. Будьте только немножко покорректнее с размерностью :
    ТА получил 17400 Вт*час (а не Вт)
    Мощность 5800 Вт (а не Вт/час).
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Полностью поддерживаю Ярослава.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Даже если был отбор тепла то за 3 часа при нынешней температуре за бортом это мизер.
  7. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    А как Вы мерили температуру воды в ТА? В каком месте по высоте расположены датчики термометров? Вода в ТА имеет ярко выраженную границу горячего и холодного слоев. В процессе нагрева, по мере увеличения объема горячей воды, эта граница опускается сверху вниз. Т.е. нужно оценивать разные объемы с разными температурами, либо для подобных экспериментов дожидаться полного прогрева ТА (до горячей обратки). Может здесь ошибка?
    А еще, какую температуру показывал термометр котла в течение этих 3 часов?
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Отбора тепла из ТА в СО конечно-же не было. Опечатки не вижу, 50С - температура в растопленном котле, но не начальная.
    Спасибо за замечания.
    Хорошие вопросы, спасибо. У меня тоже есть сомнения по этому поводу. Температура ТА измерялась на обратке из него. Что касается границы нагрева, то конечно этот момент нужно учитывать. Между котлом и ТА стоит насос Wilo 25/4, он работал на макс. скорости. Но оценить объем прокачанной через ТА воды будет сложно, т.к. есть еще котловой контур. Да, скорее всего Вы правы и я занизил полученную теплоту, т.к. в ТА она распределяется неравномерно - до нижней части доходит малая часть благодаря теплопередаче между слоями и незначительному смешиванию. Высота ТА - 190см
    Термометр котла показывал температуру в пределах 75-85С Старался поддерживать максимально возможную мощность, но чтоб не допускать перегрева дымохода.
    Похоже Вы правы, и нужно прогреть весь ТА, до выравнивания температур в нем. Что скажете?
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вот еще, изменение температуры я фиксировал каждый час. Получил среднее повышение - 4,6С Думаю, что если бы вода в ТА не перемешивалась, то такого не наблюдалось бы вплоть до почти полного прогрева всей воды. Получился бы скачкообразной рост температуры.
    Думаю что и по этому можно судить о передаваемой мощности.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А я что-то упустил. У вaс eц или пц?
  11. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Сейчас уверен, что я прав. Ваш ТА мог быть в значительной мере заполнен водой с температурой 70-75С, а температура обратки так и растет, сначала незначительно, по мере приближения граничного слоя быстрее, и скачкообразно после полного прогрева. Причем независимо ЕЦ или насос в котловом контуре. Надеюсь поделитесь результатами замеров. Предстоит монтаж Тисом 2, интересен будет Ваш опыт.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вы бы схемку СО спросили, нэ факт что насос воду в ТА не перемешивает.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    И то, и другое. По-умолчанию использую ПЦ, если насос станет, то ЕЦ.
    Да, нужно будет повторить эксперимент, но это только на выходных. А по поводу Тисом 2 - надеюсь, Вы не у себя его монтируете? Если да, сочувствую. 10-12 кВт это самое большее, на что он способен.
    Извольте:
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А кстaти у вaс брикeты в видe кирпичeй или трубок?
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Обычные советские торфо-брикеты. Не видел в РБ других
