1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Оценка КПД котла в дачных условиях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 02.10.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я тожe мучaлся с брикeтaми, a потом попробовaл их сжигaть нeмного по другому. В цeлом остaлся доволeн.
    По крaйнeй мeрe нe тaк золa жизнь портит горeнию.
    Посмотритe мою тeму ''Сжигaниe свeжeспилeнных дров, идeи, опыты, выводы.'' Можeт и у вaс удaстся нeмного улучшить ситуaцию зa счeт сформировaнного фaкeлa.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так я бы не сказал что с брикетами особые проблемы. Зольность у них конечно поболее чем у дров, но выходит где-то 20-25% что терпимо. А горят они значительно жарче дров, и мороки с ними меньше. Хотя качество тоже бывает сильно разное. А тему посмотрю, спасибо
    Кстати, по поводу КПД. Может Вы бы смогли прикинуть, сколько максимум тепла можно снять с моего котла (Тисом)? Я все-таки не оставляю надежды прижать контору-производителя (узнал что контора эта существует, но котлы они не делают, по крайней мере сейчас). И эти данные могли бы оказаться полезными.
  3. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    На мой взгляд, перемешивают насосы системы отопления, за счет подачи условно более теплой "обратки" в холодные нижние слои емкости. Но речь шла об отключенной системе.
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не СО была подключина. Однако по схеме видно что не перемешивает.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    СО подключена НЕ была.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Итак, удалось провести эксперимент снова. Что изменилось:
    1. Отглушил контур СО (в прошлый раз просто отключил насос контура потребителей);
    2. Перед замером начальной температуры погонял насос в котловом контуре 5 мин.
    3. Топку проводил до полного прогрева ТА. Разница температур подачи-обратки была 2-3С
    4. В рассчетах использовал теплоту сгорания торфобрикетов 4130 ккал/кг (17280 кДж/кг). Именно эта величина указывается в большинстве источников. Glaz2137, где Вы взяли 8000 кДж/кг ? С вашим числом у меня получался фантастический КПД (80%, что для этого котла вряд ли достижимо).
    5. Использовал для топки качественные торфо-брикеты из запасов многолетней давности.
    6. Учел еще теплоту сгорания дров, использовавшихся для растопки
    Итак, считаем:
    Тепло, полученное при сгорании топлива:
    для брикета: 17280*26,5 = 457917
    для дров: 14225*6 = 85353
    Всего: 457917+85353 = 543270
    Тепло накопленное ТА:
    980 л.*(66-25)*4,187=168233
    Считаем КПД:
    168233/543270=0,3
    Мощность:
    1,16*980*41=46608/4=11652 кВт/час
    КПД - 30%
    Мощность - ~ 12кВт
    Что скажете?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Когдa я покупaл брикeты в конторe висeл протокол нa этот торф. Говно скaжу торфобрикeт был. Потому и дeшeвый. Сeйчaс топлюсь хорошим. 4230 ккaл/кг по дaнным Прaвдинской конторы.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Для дров теплота сгорания вероятно немножко завышена, 14,2 МДж/кг - это при влажности 20%, это весьма и весьма сухие дрова. В реалии я бы оперировал цифрой 11-12 МДж/кг. Хотя это почти ничего не меняет. Для торфобрикетов - не знаю, в 17,3 МДж/кг не шибко верю, но безусловно и не 8 МДж. Эксперимент чистый, вот только бы узнать теплотворность торфа... Я бы для чистоты эксперимента попробовал разок древесные брикеты, с ними-то все ясно - порядка 17 МДж/кг.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Звонил в Тисом, но внятного разговора не получилось. "СпецЫялист" начал доказывать, что мощность котла растет при закрытии шибера, а при открытии "все улетает в трубу". На мои данные сказал что все это фигня, т. к. им это все считал какой-то профессор и еще литовцы. И вообще, на самом деле мощность этого котла не 25 кВт, а 30. В итоге предложил дождаться директора, который также является изобретателем этого котла. Мол, он объяснит, в чем я ошибаюсь. :aga:
    Да, возможно прикуплю древесного угля и повторю эксперимент. Но как бы там ни было, не думаю, что результат сильно измениться. Результат более-менее соответствует теории. Можно ли хоть как-то снять 25 кВт с 1м2 теплообменника в таком котле? Я думаю нет. Но если ошибаюсь, поправьте.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Снять 25 квт с 1кв мeтрa и при хорошeм кпд- нeрeaльно. Снять 25 квт можно будeт eсли в топкe будeт что-нибудь нa подобии плaзмы.
    17Мдж для торфобрикeтa вполнe рeaльнaя цифрa. Убeдился нe рaз.
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я сейчас топлю круглым торфобрикетом .18Мдж/кг/ч (это примерно 5 квт/кг)
    Потребность дома 60кв м (отапливаемой площади) примерно 3-3,5 квт. (потребление замерял при электроотоплении в тех же условиях 70-90 квт сут. (меряется легко по счетчику)
    Котел "wirbel"20 квт, поэтому работает в явно неоптимальном режиме.(удушен закрытием части топки)
    В сутки сжигаю 25 -30кг брикета (примерно 1 кг в час).
    Значит котел + СО имеет усредненный КПД около 50-70%
    Наблюдения проводил в течение месяца.
    Есть зависимость от наружной температуры чем ниже, тем почему то выше КПД. но не намного.
    Не пелетник конечно но пока удволетворяет..
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Народ, вы часто говорите нужен теплосчётчик. А какие модели, из практики, лучше всего подходят для наших целей, особенно для СО с антифризом? Бывают ли накладные модели, которые можно использовать только для первичной настройки? А то их такое количество, и в основном для ЖКХ, что трудно разобраться без практики. Спасибо.
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    не путайте теплое с мягким
    Теплота сгорания топлива (Дж=Вт*с, 3,6кДж=1Вт*ч, МДж) - эта энергия (объём энергии) в нём заключенная. А мощность (Вт = Дж/с, кВт, МВт) - это скорость расхода/прихода энергии. Поэтому в кг не может быть кВт.
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Знаю и не путаю (не зря написал "(это примерно 5 квт/кг)"
    Если я сожгу 1 кг за час, то получу как раз около 5 квт/ч (так правильно?)
    Если за два часа то буду получать 2,5 квт/ч, но 2 часа.
    Просто на "кухонном" уровне так понятнее.
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    а что значит Ваше "18Мдж/кг/ч"?
    Неправильно. Вы получите 5 кВт*(умноженное на) ч.
    А 5 квт/ч это "ускорение" при сжигании (аналогия м/с2) :о)
