1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Оценка КПД котла в дачных условиях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 02.10.09.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Накладных моделей нет. Хотя разговоры про такие штуки ведутся.
    Для бытового котла наиболее подходят обычные квартирные теплосчетчики на 3/4 дюйма. Их смело можно подключать на трубу в один дюйм. Теплосчетчики с большим проходным сечением слишком дорогие. Обычному пользователю не по карману.
    Показания теплосчетчика на воде и антифризе, конечно, будут разными. Не знаю, есть ли теплосчётчики, отградуированные для антифриза. Думаю, что нет.
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Конечно очепятка. час лишний.
    Все поняли..) (Ну видимо не все)
    Дотошность впечатляет, но для меня как для "блондинки":hello: важно что я сжигая 1,5 кг торфа не заплачу за электричество 11 рублей 85 копеек (за 5 квт/ч)
    А при чем тут ускорение я не понял
    Из доступных справочников"Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Отсюда 1 кВт·ч = 1000 Вт · 3600 с = 3,6 МДж.[1][2]"
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Если коротко, то нельзя делить мощность на время (кВт на часы), что Вы упорно делаете в каждом своём сообщении. Нельзя! Никогда и нигде. Поверьте на слово. Оно неделимо.
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я не только верю на слово, я просто это знаю.
    Если не нравится правый "слеш" то я буду ставить точку...Как в справочнике. " 1 кВт·ч = 1000 Вт · 3600 с"
    Тема звучит "Оценка КПД котла в дачных условиях" а не "точный теплотехнический расчет"
    Для теплотехнического расчета "квт" вообще ненадо употреблять.
    Только Дж, Мдж, Калории, Паскали не всем понятны, а за киловатты платят регулярно.
    Я то же за максимальную точность в описании и за грамотность при написании то же, но до абсолюта доводить не стоит:)] :hello:
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Для определения хим. состава газа в полевых условиях используют такой девайс
    http://www.optimum-lab.ru/index.php?productID=6961
    http://www.optimum-lab.ru/index.php?productID=6972
    причём для разовых замеров не обязательно покупать аспиратор, а можно протянуть газ водой (склянкой). При этом можно наплевать на пределы измерений и менять их по своему усмотрению меняя расход газа через трубку. По моему опыта погрешность измерения обычно ниже заявленной. Кстати, можно купить трубки на экзотические вещества и проверить свой котелок на предмет загрязнения окружающей среды, наверняка в пиролизниках какой-нибудь бензол и аммиак образуется.
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Упс. вот это ценные девайсы...
    Мне предстоит настройка пелетной горелки, но искать газоанализатор не хочу, а это выход.
    И не дорого. Ведь работали раньше с ППХР
    Спасибо за идею
