1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это правильно не только для ТА но и для всей СО! Вода сливается только в очень крайнем случае, как можно меньше и не надолго, это залог долгой и успешной. жизни СО.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @ОстриеБревна, А зачем на случай отъезда отключать ТА? Пусть ЭК греет ТА. Если очень хотите можете отключать насос Н3.
  3. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    как лучше крепить стяжки для стенок ТА (прямоугольной формы)?
    - изнутри приварить к рёбрам жёсткости
    - снаружи к стенке ТА, просверлив стенку вместе со стяжкой (см эскиз)
    кто-нибудь рассчитывал сечение элементов (рёбра, стяжки) их кол-во и расположение, или всё интуитивно - почаще, пожирнее?
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Решил сварить бак 1,5х1,5х3 метра, на 6 м3 или чуть больше, из 4 мм ПНД листов размером 1,5х3 метра - такие у нас продаются. Буду бак использовать в теплице как ТА в системе отопления, греть от солнечного вегетария и от теплового насоса, в зависимости от сезона. Район - ЛО. Бак закопать в уровень с полом парника, не вертикально, на глубину 1,5 метра. Бак всегда будет заполнен водой, но плотность грунта выше плотности воды, поэтому окружающие грунты будут пытаться сдавливать бак и на мой взгляд нужны подпорки изнутри, чтобы с этим бороться. Решил подпирающий каркас изготовить и установить внутри бака. Есть так же желание/задача ходить по этому баку как по полу теплицы и чтобы не городить сверху бака специальные мостки решил подпереть крышу бака изнутри. Подпорки сделать из стальных уголков, видимо из обычных, потом просто покрашу. Считаю, что так как система замкнутая и воздух в воду поступать не будет практически, то и гнить железо не будет. Для страховки могу засунуть внутрь магниевый анод от бойлера. Бак делаю как ТА для системы отопления парника, обойдется в 10-20 тыс руб. постараюсь сварить герметично. Сверху люк, чтобы можно было залезть - осмотреть, подремонтировать, затянуть и установить подпирающий каркас.
    Приступил к сварке листов. Вначале решил сварить 4 листа 1,5 х3 метра стык в стык, чтобы получился лист 3х6 метров. Затем на нагретой нихромовой проволоке согнуть в квадратную трубу 1,5х1,5 метра и длиной 3 метра. После этого заварить торцы "трубы" и организовать люк. Если кому интересно, могу начать делать фото и через месяц-два выложить:)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexv_1967, интересно многим, так что фото в любом случае лишними не будут.
  6. LP178
    LP178
    LP178
    а компенсация расширения нагретой воды как будет происходить?
    я так понимаю сливаться он не будет и кранов там не будет?
    сам бак будет являться батареей ? или с него будет разбираться тепло в другие места теплицы? если да то как и где пойдут трубы?
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сначала о том, что запланировал, потом постараюсь ответить.
    1) солнечный вегетарий. я купил на Авито канальный кондиционер за 5 тыс руб, вернее внутренний блок. У него медные трубки переделаю на воду. У канальника производительный фан - порядка 2,5 тыс м3 в час. Канальник будет дуть в короб - воздуховод 25х40 см, который установлю вдоль северной стороны параллельно земле и чуть прикопаю, чтобы верх был с уровнем грядки. Этот короб сделал из ПНД-листов 3мм, материал не гниет. Из этого воздуховода пойдут 110 ПНД-воздуховоды (дренажные трубы). Они уже закопаны и торчат вертикально вверх из грядки вдоль северной стороны. Канальник будет дуть в воздуховод 25х40 см теплым воздухом, из этого воздуховода в дренажные трубы и земля как ТА для утилизации солнечной энергиии. На противоположной стороне теплицы при необходимости выходы 110 труб можно будет закрывать, если нужно закрыть какие-то из них. У самого канального вентилятора 4 скорости производительности, мощность от типа 70 до 350 Вт, кажись...
    2) Система отопления теплицы. В медных трубках будет нагреваться вода и ее можно сбрасывать в мой водный ТА, который начал изготавливать. Т. е. поставлю циркуляционный насос. Рассчитываю нагревать воду до 30-35 градусов. Из моего воздуховода 25х40 см так же сделаю раздачу воздуха прямо в грядки теплицы (теплица 6х10 метров) Таким образом в отопительный сезон можно энергию из водяного ТА доставлять в канальник и он ее через воздуховоды (прикопанные не глубоко в земле будет раздавать в нужные места в конкретные грядки. Воздуховоды солнечного вегетария на отопительный сезон (например с середины сентября) буду глушить, чтобы тепло расходовать уже куда нужно. Канальник был на 12 Квт на R22 фреоне, рассчитываю снимать 2-5 Квт на отопление при Т в теплице+15, Тводы 25-35.
    3) Тепловой насос. Для нагрева воды в баке-ТА буду собирать тепловой насос, чтобы туда загонять тепло по ночному тарифу. Рассчитываю, что к этому времени почва вокруг бака будет отогретой и много тепла в грунт убегать не будет. В отопительный сезон бак будет терять тепло в землю, это понятно, верх бака будет греть теплицу. Возможно подложу пенопласт снизу. Осенью грунтовые воды могут разносить тепло. Как будет у меня - не могу посчитать, пока загадка для меня.
    4) подогрев грядок. Планирую заложить в 1-2 грядки водопроводные ПНД трубы и весной отогревать землю, чтобы в марте уже посадить те же помидоры в парник. Опыт есть - в старой теплице сажаю в начале апреля, отогреваю греющим кабелем. Вот это реально. Возможно уже весной можно отогреть бак солнцем, а не ТН, буду пробовать:)
    5) ответы на вопросы. Остальные части отопительной системы будут на 1-2 метра выше верхней части моего 6кубового бака-ТА. Я не уверен, что смогу сварить бак так, чтобы он жил под давлением хотя бы 0,5 атмосферы. Если будет протекать (или его будет раздувать), то циркуляционными насосами смогу поднимать воду в систему отопления до нужных мест - канальника либо других фанкойлов. Поэтому как компенсировать расширения воды буду делать - не знаю, может уровень воды будет в баке под крышку но без избыточного давления. Все равно на зиму нужно сливать воду из канальника - фанкойла, водопроводных труб в грядках. Так что кранов в баке нет, трубы будут, возможно погружные насосы. Основная работа бака - хранить тепло от ночного тарифа и отдавать через фанкойл. Возможно их поставлю несколько.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    да, мне уже рекомендовали, спасибо, видел. у нас в Питере пасмурных дней много и зимы видимо холодней. Я пока принял решение "прикопать" ТА под землю, чтобы не мешался и не занимал площадь. Далее в холодный период времени сокращать площадь обогрева - сокращать "угодья". Поэтому бак-ТА хочу сделать как накопитель энергии и он не обязан сам работать как нагреватель теплицы. Теплицу буду греть точечно, там, где нужно. к примеру, хочу отогреть в начале марта одну грядку под помидоры, чтобы первые были в начале мая, значит теплую воду по трубам пущу именно туда. То же самое осенью, в ноябре, буду оставлять одну -две грядки с помидорами и тепло падавать в нужные места по воздуховодам. При этом внутри большой теплицы ставиться дополнительный маленький парник вокруг нужных грядок. Площадь потерь резко сокращается и в малом объеме гораздо дешевле поддерживать нужный режим (сохранять тепло) чем во всей большой теплице. Я так уже эксплуатирую свою старую обычную теплицу 3х5,5 метра, с начала апреля и до середины ноября. Моя новая теплица будет порядка 6х10 метров, и в холодный период очень дорого топить ее всю. Теплица будет разбита на секции, часть из них превратиться в "тамбуры" для внутренней маленькой. Бак -ТА по планам попадает в тамбур - я его на входе в теплицу "прикопаю", там, где будут коммуникации и отопительные агрегаты и прочее...
    Большой бак с теплой водой дает запас энергии, которую можно гибко расходовать туда, куда хочешь в данный момент - воду легко транспортировать по трубам. Большой бак дает возможность не сильно нагревать воду в баке - меньше потерь от хранения. Кроме этого автоматически будет поддерживаться нужная мощность на отопление. Представьте себе, что вода в баке 30 градусов, а в теплице 20 и фанкойл выдает на обогрев 2 КВт. Как только температура в теплице упадет до 10 градусов, мощность фанкойла возрастет в 2 раза, до 4 КВт. 10 градусов плохо для развития растений, но переждать морозы вполне хватит:)
  10. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите как лучше сделать. Хочу поставить буферную емкость без змеевика, а РБ убрать на 2 этаж, т. е. РБ будет верхней точкой системы. Хотел ставить группу безопасности вверху ТА на подачу в СО, нужен ли на ТА воздухоотводчик или лучше поставить его у РБ на втором этаже? ИЛи нужно и там и там?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Схемку набросайте. Система открытая или закрытая? РБ с ТА соединён напрямую?
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @NickLy, схему заказывал давно уже, но не разбирался толком. Стрелкой отметил подключение обратки СО, РБ через тройник к ней должен быть подключен.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "Подслеповатая" схема-то какая-то. Система закрытая у вас, тогда зачем РБ тянуть на второй этаж? Его можно и на пол в котельной поставить. На верху ТА нужен воздухоотводчик (автоматический или кран маевского). Он, кстати, на схеме есть - входит в группу безопасности.
    Не увидал стрелки чего-то... ТА покупной будет? На сколько кубов?
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Да тоже долго разбирался, что куда идет там. К сожалению в котельной нет места, вот и думаю убрать на 2 этаж БКН и РБ, там будет кладовка. Потому и подумал, что в/отводчик лучше в самую верхнюю точку.
    ТА Hajdu AQ PT 1000 на 1 куб.
    Загрузил не тот скриншот в прошлый раз.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это совершенно верно! Но при таком подключении РБ (на линии обратки) на ТА тоже должен быть воздухоотводчик. Ибо воздух попав в ТА будет собираться под его сводом.
