1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Отчаянный вы! Я б так не стал - точно!
    Для утепления ТА у стены места достаточно?
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Сегодня усилил бочку стяжками. и топил 5 часов отходами, обрезки досок. Смог прогреть до середины низ остался холодным. Давление с 05бар поднялось до 0,7
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Кто нибудь использовал в качестве утеплителя для ТА ППУ (пенополиуретан) как он себя ведёт при высокой Т* не воняет как эППС (пенополистирол). На Ютубе видел ролик как напыляют ППУ, но как поведет себя дальше эта шуба не понятна. Что скажете?
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Dfender, себе применил в качестве утеплителя ТА его, запахов нет, но нужно учитывать его расширение после нагревания, иначе разопрёт декоративную отделку ТА, если конечно вы её планируете, у меня распёрло, хотя и был зазор в 3 см ...
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    То есть после высыхания пены ппу при нагреве ТА она увеличивается, а при остывании сжимается? Или вы имели ввиду расширение при застывании формировании термо слоя. Пока сам не попробуешь не поймёшь.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот тут гляньте https://www.forumhouse.ru/posts/19536221/
  7. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    при нагреве расширила, при остывании так и осталась
  8. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Всем привет.
    Извиняюсь если вопрос глупый, но все же лучше переспросить.
    Помаленьку начинаю собираться делать теплоаккумулятор - котловой контур без давления, открытый, теплоаккумулятор закрытый, с крышкой, но с открытым расширительным баком, контур СО через теплообменник (чугунная батарея).
    Так вот сам вопрос - возможна ли установка расширительного бака вот по такой схеме? Мне гораздо удобнее расширительный бак рядом поставить чем над теплоаккумом устанавливать как по традиционной схеме. Не будет ли в процессе расширений каких то переливов из теплоаккума или прочих напастей?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будут.
  10. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    А какие прочие напасти, если можно, обьясните детальнее?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если все герметично, то не будет.
  14. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    судя по описанию завоздушился тракт ЕЦ, именно отопления, а не ТА. Не готов сказать, на каком этапе у Вас произошло завоздушивание системы, но к вопрошающему оно не имеет отношения- у него ТА от СО отвязан ТО в виде батареи.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Неудобно штаны через голову одевать;). А традиционная схема проверена годами. Ведь: "просто сделать - сложно, а вот сложно сделать - просто". Делайте РБ выше верхней точки отопления и будет счастье. РБ бывают из трубы горизонтально расположенной под потолком...
