1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Так то оно так, только тепло в трубу как улетало, так и будет улетать. А хотелось бы его аккумулировать.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тепло утилизируют теплообменником котла, а не трубой.
  3. myrei
    myrei
    myrei
    На трубу можно ТО типа калорифера сварганить, если есть что отапливать по близости .
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Друзья!
    ТА на сколько должен быть выше ТТк для ЕЦ ?
    Хватит что бы дно ТА было выше обратки ТТ котла? И на сколько?
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Одно другому не мешает.
    Тем более что котёл уже есть...
    Что же мне теперь всю систему менять из за этого?
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Разве что котельную. Но она и без того, трубой не хило греется. Причём труба бутерброд. До внешнего кожуха не всегда дотронешься. А внутренняя...Причём это с прикрытым шибером. Хотя производитель котла, настоятельно не рекомендует пользоваться заслонкой во время топки. Но когда труба 150 и 7м высотой, приходится. И то не очень помогает.
  7. myrei
    myrei
    myrei
    Я планирую котёл в гараж поставить, корпус кирпич. Будет прогревается или нет видно будет .
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам надо поработать с качеством горения. Почему у вас такая высокая температура дымогазов? и почему засоряется котёл и дымоход на пеллетах?
    Судя по всему слишком большой избыток воздуха. Надо прикрывать поддувало и добиваться качественного горения на половине мощности - это вполне достижимо в пеллетных горелках.
    Например, установить колокол, как в этом котле. Он называется рассекатель пламени.
    Есть и другие способы.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Про засорение дымохода я ничего не говорил. А вот стенки котла покрываются "лаковым" нагаром именно из за горения на половине мощности. Самый оптимальный режим горения это на номинальной мощности и даже чуть выше. При таком режиме пеллеты сгорают с максимальной отдачей, но без ТА, эту теплоту некуда деть.
    Конечно можно открыть окна и проветривать помещение постоянно, но расход пеллет будет не приемлимым.
    И да, у меня в топке есть некое подобие такого рассекателя. Он предусмотрен производителем, но я его даже увеличил. Однако температура трубы, всё равно, довольно таки высокая. Как пример внутренняя труба бутерброда, по цвету стала ярко синей с оттенками. Так ещё бывает в местах эл. дуговой сварки
    Я думаю будет не лишним отобрать немного тепла у отходящих газов, тяге это не помешает, а полное сгорание пеллет обеспечит отсутствие дёгтя на стенках газохода.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не надо Вам городить теплообменник на трубе, Это лишние затраты.
    Устанавливайте ТА с насосом. скоростью вращения насоса подберёте оптимальный режим работы котла при котором упадёт т - ра трубы и всё будет нормально. Купите термометр для измерения темп. дымогазов.
  11. myrei
    myrei
    myrei
    Воздуха думаю самый раз, надо подачу количество пеллет регулировать, котёл засерается при не полном сгорании топлива, когда сажа в ТО летит и оседает на трубах. При полной нагрузке и повышенной температуре она успевает выгорать, на минимуме нет. Это то же самое что карбюраторный автомобиль, перелив дымит и не едет и не долив сгорать не успевает, но движок перегревается в обоих случаях .
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    На схеме у вас один контур. Может имеется несколько веток, но это ничего не меняет. Первый контур это контур подключения ТА к котлу: обратка на котел берется не из системы отопления а из ТА и вода после котла идет в ТА. В этом контуре можно сделать ЕЦ если ТА поднять выше котла.
    Надо отрегулировать режим чтобы горелка не тухла! я об этим и писал ранее. Стопы должны быть непродолжительные которые на приводят к потуханию. Вам надо работать с автоматикой котла или менять настройки или контроллер. Что за котел он на гарантии? Я еще с пеллетами сам не работал вам надо почитать темы по пеллетным котлам. Может там спецы подскажут.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    В идеале низ ТА должен быть на уровне верха котла. Это нужно не столько для ЕЦ сколько для полной зарядки ТА при ЕЦ.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я совершенно согласен с коллегами что вам сперва надо с котлом разобраться. Зря вы скрываете исходную информацию. При этом вам совет дать практически невозможно. Пишите что за котел какой насос, какие пеллеты жгете, детальную схему системы отопления, фото отложений, какого цвета идет дым из трубы. Чем больше исходной информации тем проще сделать правильные выводы. Пеллетные котлы у всех работают без ТА и у вас должен заработать если его правильно наладить.
    Прижимать тягу задвижкой на дымовой трубе не правильно надо регулировать подачу воздуха в котел.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    ТО на трубе это мои хотелки. Пока его нет, Я попробую сделать, но пока не о нём речь.
    Оптимальный режим работы на много превышает мои потребности. И термометр здесь не поможет.
