1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если Вы будете настаивать, то мы можем согласиться. :aga::aga::aga:
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я не буду настаивать если мне аргументированно объяснят что это не правильно или не выгодно...
    Собственно за этим я и пришёл.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо, постараюсь последний раз.
    1. Правильно, прежде чем покупать котлы и горелки, надо бы заказать проект у теплотехника с расчётами потребностей вашего дома. Но это так... отступление.
    В этих расчётах была бы указана мощность котла, мощность горелки, объём ТА и количество батарей отопления.
    2. На практике получилось что вы купили котёл с горелкой одинаковой мощности и удивились тому что тепло улетает в трубу. Причина заключается в том что ваша СО не может усвоить такое большое количества тепла, вот оно и улетает в трубу. Проблему усугубляет ещё и ваше желание эксплуатировать горелку на максимально возможном КПД. То есть на максимальной мощности.
    Эту проблему можно решить просто - установить ТА и подключить его по типовой схеме, с установкой насоса или Ладдомата между котлом и ТА и ещё одного насоса в системе отопления, который будет поддерживать температуру в доме от термостата.
    Уверяю Вас что если Вы так сделаете то необходимость городить ещё и теплообменник на трубе отпадёт.
    Ну не устанавливают на трубе теплообменники - местные пацаны смеяться будут. :aga::aga::aga:
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я не стану вам, в очередной раз, рассказыват почему именно такая горелка и котёл.Писал уже...
    Рассчёт я делал и По расчётам всё должно быть нормально. Однако коэфициенты принятые априори, не всегда подходят для реальности.
    Но это так-лирика.
    Теперь по делу.
    Я и хочу ТА, и хотя ладомат, скорей всего не потяну, но, в любом случае, это поможет стабилизировать процесс отопления.
    С насосами я определился. Если не получится поднять ТА для ЕЦ то насос будет. Это понятно.
    А вот не понятен мне тезис-"Ну не устанавливают на трубе теплообменники - местные пацаны смеяться будут."
    Ну согласитесь это не аргумент. ТО на трубе нужен для повышения КПД системы и что в этом плохого? Никто не хочет жечь топливо впустую. Я понимаю что есть котлы с лучшим КПД чем "купер",но у меня такой уже стоит. Да и стоят те котлы в разы больше чем ТО на трубе.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот этот момент надо представлять в подробностях.
    Или Вы поднимаете ТА выше котла, или неважно Ладдомат или насос - цена получится примерно одинаковой. Так что если не можете потянуть эту цену остаётся один вариант - поднимать ТА.
    Да сдался вам этот КПД. Немного придушите горелку - это кардинально на КПД не повлияет.
    Будет горелка выдавать не 15 кВт, а допустим 12 - 13. При этом КПД не обрушится и не надо будет городить дополнительный теплообменник, кстати с насосом и с управлением. Это же тоже дополнительные расходы? Причём эффективность такого теплообменника очень сомнительная.
    А если труба под теплообменником проржавеет? как это обычно бывает на Новый Год - что будете делать? праздновать или трубу менять?
  6. myrei
    myrei
    myrei
    Кто что думает о подобии ТА из двухсот литровой бочки из под краски со съёмной крышкой ? Большой запас по теплу мне не нужен (котёл пиролизный) больше нужен распределитель на ГВС и два контура ТП на 1.5 и на 3 кВт .
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Тут надо определиться с параметрами.
    До скольки будете греть, до скольки остужать, отсюда запас по теплу и на сколько его хватит. ТП горячими не делают, значит запас может получиться примерно 15-20кВт.При ваших потребностях на 3-5 часов.
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Мощность можно распределить площадью трубы теплообменника так что я думаю ТвТА может быть и 60 и 80. это только по температуре выхода с контура ТА судить можно и то не факт. главное чтоб выдаваемая мощность с потребностями помещения совпадало, 100 ватт на м2
  9. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Что думаете по поводу воздушного обогрева квартриры, от теплоаккумулятора?
    Теплоаккумулятор будет на чердаке, Под низом квартира. Емкость аккума 850 литров. Для квариты достаточно 3кват/час.Нагрев ночным тарифом. К стенкам аккума будет приварена такая схема с ребер как на фото. photo5228978372435095482.jpg
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Romchuk, а аккамулятор какой, из чего? И квартира солько комнат?
    Один из эффективных воздушное отопление это 'русская печь' он же аккамулятор).
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Каким образом будете температуру выдерживать в заданных пределах ? И второй вопрос потолок то выдержит ? Квартира ваша но чердак то не ваш, нельзя просто так что хочешь туда ложить тем более какую то опасность теплоаккумулятор в себе несет и вес и вода. Вы готовы нести ответственость за последствия форсмажоров .
  12. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Аккумлятор бак стальной 4 мм. Будет наполненый водой. Квартира 47 квадратов. Зимой квартиру нагревают две дуйки по 1.5 кват. Вопрос еще в том, или будет достаточно одной стенки аккума чтоб с нее забирать тепло...
  13. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Температуру будет гонять вентилятор по воздухоканалах. Будуть стоять заслонки на сервоприводах. Етим всем будет управлять контроллер.
    На счет потолка ... Аккум будет стоять на швеллерах загнаных в стену. Чердак мой. Снизу под чердаком туалеты общии которыми никто не пользуеться
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Думаю лучше утеплить квартиру (особенно потолок) 47кв не так дорого. И хватит одной дуйки, а ещё рекуператор заморочится. Имхо.
    Если делать этим баком и водой, то нужен насос и радиатор с вентилятором. Обдувать просто бак, считаю не имеет смысла. Затратно это будет.
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Проще куда нибудь в низ поставить, ТО разместить внутри и насосом вывести на автомобильный радиатор с обдувом. можно будет и насосом и винтом регулировать
