1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ага, например к соседу ниже этажом! Заодно и бак пусть греет).
  2. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Что то тихо тут, все молчат, топят бочки в тихоря
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну так вопрос кто какими котлами нагревает ТА? Мощность котла и объем ТА? У меня котёл зота тополь 30+ТА 1.8куб,дом 98квм проживаю на Урале. Чтобы нагреть ТА с: 45-40-30 до́ Т* 70-65-62 по времени 4-5часа,а то и больше. Топливом дрова, уголь. Стараюсь топить углём так как дрова прогорают за 1-1.5.ч. Заметил что после 70* ТА начинает выравниватся по Т* верх и низ и прогрев дальше идёт быстрей ировномерно. Но стоит отключить ЦН и зарядка ТАидёт на ЕЦ то слоистость сразу видно. Может ЦН слишком мощный и перемешивает?
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я вот например просто думаю и читаю)
    А нужно ли, а сколько нужно? ..
    П. С новострой.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Dfender, наверное перемешивает 'принудительно' может меньшую скорость?
    У себя планирую только ЕЦ. Не знаю, справится на 1.5-2 Куба.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему считаете это вредным?
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Пока не знаю что вам ответить. Знаю что картридж в 3х клапане на Т* 72* вот и думаю как только он на полную открылся так ТА и начинает перемешиваться. Думаю насос слишком мощный. Насос -60 стоит на 1скорости.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я вот тоже не понимаю почему все боятся перемешивать ТА. Наверное это касается тех кто с батареями, где нужна температура 60? При низкотемпературном отоплении совершенно повиг, что перемешивается, свои 30 градусов снимет в любом случае.
    Посчитайте скорость потока при ЕЦ, за сколько зарядятся 1.5-2 Куба, что то мне подсказывает это очень долго, неоправданно долго.
    Куппер про22, ТА 1,1м.к. с 30- 65 Около двух часов, ну в морозы конечно подольше, хотя там я и грею уже до 80. топлю дровами. Сейчас бы котел побольше/помощнее поставил.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    цифры по энергии вы в другой теме видели. по протоку. тот же прибор. горячий антифриз 0.515 м3. буфера литров на 300 точно не хватает для более плавной работы. потому и смотрю темы.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    ТА 2 куба, котел виадрус 40 кВт, и установил автоматику с наддувом, на угле часа за 3-4 нагревает до 98 градусов, без автоматики около 4-5 часов и перерасход угля, все растопки с температуры 25
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не хватает - в смысле что пока нет никакого. напрямую в СО...
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @slava137, если котёл автомат на кой ТА:faq:?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: переведите пожалуйста, ссылочку на "автоматику с наддувом".
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не нужна тема, конкретный вопрос, конкретный ответ!
    Фишку покажите, :faq: буду к настенным газ. котлам рекламировать ТА от 1м3 до бесконечности.
