1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
    P. S.
    Только не надо таким тоном, пожалуйста...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @slava137, имхо, Вы в советское время заканчивали ВУЗ, не знаю как у Вас, но в том который мне довелось закончить, преподаватель по диамату, называла "растекаться мыслею по древу".
    Думаю переводить не надо. Просьба была "конкретно" = "не то сэм не то восэм"
    А я скажу 100..150 достаточно, или он там вообще и нать не нать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было конкретно.
    Забудьте.
    Извините, что потревожил...
  5. myrei
    myrei
    myrei
    [QUOTE
    А я скажу 100..150 достаточно, или он там вообще и нать не нать.[/QUOTE]
    смотря на чём котёл, если на дровах то стопы только вредны .
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Разговор шёл о настенном = топливо газ, как вариант соляр.
  7. myrei
    myrei
    myrei
    Но это тогда вообще весь смысл ТА отпадает, если только как распределительная ёмкость с кучей теплообменников .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, это не так.
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    А это - отличная тема для нового топика! Потому что ТА бывают не только самодельные, а вопрос у всех владельцев один - какой котел приобрести для таких специфических условий - "бездонная" СО, способная вместить тепловую энергию в огромных количествах и в быстром темпе.
    Себе заказал ТА на 1500л заводского изготовления. Сейчас ТА в пути, а я пока готовлю для него угол в котельной. Простите, что в ваши ряды затесался, но смалодушничал - сам качественно варить не умею, а если заказывать и материал, и работу - так то же примерно и выйдет по деньгам.
    Сейчас думаю, какой котел заказать для своей СО. Мысли следующие.
    Нужен:
    + Высокий КПД;
    + Высокая мощность котла (чтобы не растягивать бессмысленно процесс протопки);
    + Вместимость топки (одна закладка для полной зарядки ТА);
    НЕ нужны:
    - Заслонки, электроника для саморегулирования котла (старт-стопы и прочее) - гореть котел должен "на все деньги";
    На какие котлы смотреть чтобы не переплачивать за ненужные функции, но получить необходимые?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ovalent, думаю этот пункт '"+ Вместимость топки (одна закладка для полной зарядки ТА);'"
    Надо передумать. Совсем не экономично выйдет.
  11. myrei
    myrei
    myrei
    а в чём тогда смысл если и так горение можно включить и выключить автоматически по заданной температуре ?. Про ночной тариф газа с соляркой я не слышал :aga:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "ночная солярка" - дешевле.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Считаю, что для любого агрегата вкл-выкл не есть хорошо.
    КПД во многих случаях (если не во всех) именно на номинальной -максимальной.
    Имхо.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если есть где слить? :)]
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    конечно !
    если мастер спорта по бегу)
