1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    аргументируйте
    у самого полуавтомат на 25 киловат+ бочка на 1т300л
    маловата для него
    одна закладка на угле
    греет её часов 12, а может и дольше
    что обеспечивает одноразовой растопки котла в сутки, а если + или не большой минус,
    то и одной растопки в 2е суток :super:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мало аппаратов с возможностью большой модуляции мощности. остается старт/стоп в различном исполнении. в равной степени относится и к ГК и к ТТК
  3. myrei
    myrei
    myrei
    Изобразил пиролизник, в стопе дрова исчезают до золы, пока пытаюсь победить это, так так при любом режиме без стопов не обойтись .
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну смотря каким топливом собираетесь топить.
  5. myrei
    myrei
    myrei
    Так это через весы топить придётся чтоб рассчитать сколько надо .
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И не один раз, через весы.
    Но это и не важно, уголь решит. Дрова нет.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А домик на 300кв/м ? Теплоизолирован от окружающей среды?
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    240 отапливаемой из них 81 тёплыми полами (это примерно 5 кВт)
    утеплён стандартно
    через весы не прогонял
    но примерно кг 50 угля на сутки при -15
    вощем 4 ведра смеси (камни-семечка-штыб)
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    В 16-00 растопил, в бочке в верху было 42, низ 30
    сейчас 79 в верху и низ 77
    котёл в стопе
    топлива думаю хватит часов до 8 утра
    на дворе -5, к утру обещаю - 10
    но тут думаю за городом на пару градусов похолоднее будет
    а да
    забыл
    отопление низкотемпературное
    в систему подаю 35
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Так, экономичность котла только его КПД определяется, разве нет?
    А число подходов к котлу (объем топки) это из области комфорта. Или Вы о том, что КПД завязан с объемом шахты?
  11. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вы не правы есть токое понятие как КИТ коэффициент использования топлива это когда топливо взвешивают и умножают на теплотворность и получают КВт. Ну а дальше как я думаю нужно время горения умножить на мощность котла, а то что получится и будет передано в ТА.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А ещё стоимость котла и разогрев и место ...
  13. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Нужно, я всю жизнь без бочки топил а теперь поставил поверь разница большая
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Пытался нагуглить что это такое - все ссылки про ТЭЦ. Вики пишет, что КИТ это отношение тепла и электроэнергии, отданных котельной потребителям к теплоте сожженного топлива. Чем КИТ уместнее КПД котла в контексте частного дома не пойму. Более того, сами энергетики пишут, что:
    Частными случаями КИТ являются электрический КПД для установок, вырабатывающих только электрическую энергию, и КПД котельной установки, вырабатывающей только теплоту.
    Можете пояснить что Вы имели в виду?
  15. myrei
    myrei
    myrei
    1кг дров = 4кВт, теплопотери дома к примеру 4 кВт. Вот если 1 кг на 1час хватает то всё гуд. только этого по определению быть не может так как котёл не может иметь 100% КПД .
