1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Вот я тоже не понимаю, почему не экономично, на мой взгляд это плюс, объясните пожалуйста
  2. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    На мой взгляд лучше топка размером, под топливо конечно, ну например чтобы с одной закладки нагреть бочку и забыть до следующего раза, почему от этого будет страдать расход топлива не понимаю
  3. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Вот у меня размер топки 160 литров, этого хватает нагреть бочку 1350 литров плюс бойлер 160 за одну загадку дров и не особо плотную закладку, причем здесь перерасход топлива не понимаю типа если я бы его грузил раза 4 то меньше надо было бы, возможно конечно на прогрев самого котла ну это все фигня, если так считать то тогда ТТ котел по любому будет проигрывать по КПД и КИТ
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Какой котел у Вас? И его цена?
  5. myrei
    myrei
    myrei
    Я со своего ТТ котла получил 1.7 кВт на минималке. это самое малое по ходу что он может. теплопотери дома примерно такие же. думаю получится обойтись без ТА и без длинных стопов котла .
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    а дымоход как чувствует себя и теплообменник в котле?
  7. myrei
    myrei
    myrei
    Нормально если учесть то что дымохода у меня нет :aga:. труба на 120 идёт в низ в искрогаситель, а из него кусок 30 см. труба в 3 метра в проекте пока .
  8. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
  9. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    1250 евро 30 кВт нижнего горения ekonmax30
  10. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Я из Латвии но тут рядом Литва прямо на заводе покупал, хозяин хорошую скидку сделал и привезли в эту цену
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Схемку или фотографию можно, как это и что?
    П. С интересно (идёт в низ в искрогаситель, а из него кусок 30 см).
  12. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Доделаю всё потом сфоткаю, пока не чем. труба в проекте и то из за соседей. как бы без неё не плохо работает .
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сколько времени горит с одной закладки, на часа 3 хватает?
  15. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    На счёт
    Если накидать абы как и топить на бочку то на 3-4 часа ну даже труба на улице гудит как паяльная лампа
