1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Я пока топлю барахлом всяким у нас здесь пока плюс один два градуса топлю через день
  2. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Мысль в другом ставить бочку надо по любому, а дальше как кто может себе позволить, например мне пришлось самому варить из за ограничения по высоте 1,5 метра, для этого котла варил бы две тонны но тогда у меня был виадрус 6 секций я под него думал, но не моё это дрова бегать подкидывать каждый час раза три четыре работы график не позволяет, вот и купил котел с большим бункером, понимаю, что не чугун но я лучше куплю новый через 15-20 лет, чем бегать кочегарить, каждому своё как говорится
  3. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Ну и вопрос сколько времени горит давольно глупый в этой теме, вы считайте киловатты а не часы, какая разница сколько горит ? Вы от котла должны получить мощность энергии, а расчет грубо говоря 1 кг дров 3 киловатт а 1 кг, если дров, а не мусора всякого как у меня, дрова у меня на морозы будут
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Что глупо или не глупо, не знаю.
    Считайте 'киловатты' у Вас котел 30кВт и воды под полторы тонны и дрова ещё может супер топливные.
    С какой до какой температуры и сколько времени котлом на 30Квт? А ещё какой расход в это время? А может дом как термос и квадратов 40.
    Я и пытаюсь подсчитать и выбрать для себя.
    Вот пишут тоже https://www.forumhouse.ru/posts/27200406/ но там 25кВт, уголь и до 12.
  5. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Дом старый 75 квадратов, погода Даугавпилс город в Латвии, дрова простые но сушки пару лет, если дрова, а то по осени мусор и опилки
  6. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Ну скажу одно котел надо брать под ваше топливо, и не по мощности а по объему топлива потому что киловатты в топливе а не в котле, а КПД у современных котлов более менее у всех по крайней мере, что я здесь знаю
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вы уж извините, если даже и грубо прикинуть 30Квт это 300 квадрат. Но вот буфер и нужен, раз 75квадрат.
    Именно по мощности и выходит, иначе теплосъём с рубашки.
  8. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Ах да кочегарка в старом полуподвале его ещё грею только грею потерями от котла и труб плохо утеплённых а если бы в доме была бы я думаю намного проще, только вот не готов я мириться с топкой в доме, не такой я акуратный человек, грязь она по любому и пыль, не знаю на сколько надо быть чистюлей, чтобы дома котлы топить
  9. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Выходит, чтобы не бегать в кочегарку надо, а на сколько метров и так далее это вы говорите по какому то старому понятию, я если честно ради интереса пробовал без буфера топить этот котел, ну как и старый мой работает часов 10 наверное горел соплей море, что ещё ожидать
  10. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Так чтобы вы там не говорили, а считать надо по объему и энергоёмкости топлива, которое можно загрузить за раз, а остальные всё это не в этой теме, кому надо долго топить таму бочка или теплоаккумулятор не нужен, вернее он не знает что это такое, вопрос больше даже удобства я не скажу, что экономия есть потому, что сам пользуюсь только первый сезон, не знаю, но даже если немного больше спалю топлива я буду рад у меня топка теперь времени отнимает раза в 4 меньше и дома постоянно 22 градуса, а не то что раньше, а у меня есть с чем сравнивать я в этом доме живу почти всю жизнь, а мне 45
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну у меня будет в цоколе, в отдельном помещении 20квадрат, с отдельным входом и с улицы то же.
    Но дело не в этом, думаю мне не хватит моего бака в тонну воды, надо ещё на 1,5-2 тонны. Литров.
    И одной топки точно не хватит, мне. Дом 200 с лишним но теплый. Батарей нет, только ТП поэтому у меня только 'буфер'- аккамулятор.
    Не просто так тему читаю.
  12. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
  13. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Думаю не меньше двух тон надо, а то и 2.5
  14. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Ну и конечно когда поставите всё равно будете потом думать, что мало
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Не просто так тему читаю.[/QUOTE]
    Вы так и не озвучили каким топливом собираетесь отапливается?
