1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А КПД подсчитали, какое?
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Что близкие хотя бы к 80 я не надеюсь.
    Пока занимаюсь доработками, дымит на минимальной подаче первичного воздуха пока теплообменник не прогреется градусов до 80. Где то не там где нужно газы догорают.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На оголовке трубы? :)
  4. myrei
    myrei
    myrei
    В трубе после теплообменника по ходу
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Мой на вскидку 30-35 выдает,
    За 10 ч вы заряжаете 7м3 дровами до 80*? У меня 30 по паспарту топлю как кочегар по 5-6ч загрузка по 7 полешков через каждые 1,5ч и больше 75* ТА не разагревал, а он 1,8 куб
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Печально.
    Вам,@myrei, надо уменьшить мощность.
    А Вам,@Dfender, нужен котёл длительного горения с большой загрузочной камерой, иначе так и будете бегать туда - сюда с дровами.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  8. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    У меня топка на 120 литров, и теплообменника площадь поверхности в районе 3м2, паспортной мощи котла не скажу, так как самоделка (считал мощу по градусам нагрева ТА и времени, затрачиваемого на это. Количество сожженных дров косвенно это подтверждает)
    Вот пример 12 часовой топки с 50-40-40-40 примерно
    Вот моя тема, если интересно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/479838/
    Полагаю Зота30 реально выдает поменьше, особенно на дровах.
  9. myrei
    myrei
    myrei
    В принципе считается квадратный метр теплообменника 10кВт. Я свой расчитывал на 5кВт а вышло 12.
    Так что 3 квадрата не факт что 30 кВт
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Топлю горбылём сухим (ему уже три-года года сушки). ТА нагреваю до 76-76-70, можно и больше, но смысла не вижу в мороз -40 хватает на сутки, при около 0 на 2-3 суток, летом для нужд ГВС хватает на 5-7 дней.
    Топлю обычно только в выходной, часов 6-8 (с 65-50-30 до 76-76-70), подкидываю по 3-4 горбылины каждые минут 25, с таймером очень ловко получается.
    На неделе электрокотлом. За ночь нагревается как-раз до 76-76-70, котёл отключается по температуре сам. В теме всё есть, главное дочитать :)
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    В бочку-бак ТА кто какие тэны ставил? На фланце, резьба .. и мощность тэнов/литраж воды?
    Что то я прикинул, на тонну надо 12кВт минимум.
    И как считаете, лучше один блочный Тэн на 12кВт или три по 4кВт?
  12. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    У нас электричество в Латвии золотое, ну совет вам, лучше электрокотел отдельно, ибо если менять тэн, то сливай воду, а это гемор и лучше без этого
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А зачем его менять?
    Отдельно, это насос ещё нужен будет.
  14. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    У меня стоят три сборки по три ТЭНа в каждой по 3кВт - итого 27кВт на 2.5 тонны воды.
    Включаю не все, пока что двух сборок хватает (режим 40-70 градусов). Поставил именно так, чтобы если чего и выйдет из строя - можно было бы менять не "прям щас срочно", а как-нибудь потом, после отопительного сезона. Правда, за пару сезонов ничего из строя не вышло :)
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Менял шаровый кран посреди бака. Скинул давление закрыл все краны откуда возможен подсос воздуха перекрыл воздухоотделители. Спокойно открутил кран подмотал лён и закрутил новый. Вода вытекала как бы булькоми. Вытекло стакана 2-3 от силы.
