1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы забыли указать давление и то что оборудование ТЭЦ в обязательном порядке проходит испытания для сосудов под давлением, с выдачей протоколов, покажите хоть один такой протокол (не просроченный) у участников индивидуального строительства.
  2. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    Согласен. Отапливаюсь второй сезон ТТ и ТА 1,8куб. м. (теплый пол, система открытая). Выше 85-87 температура очень неохотно повышается. В морозы грею до 90-93 верх, а когда не очень холодно до 85-87.
    Котел с примерно тройным запасом по мощности. Жгу дрова и паллеты.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stroitelь, можно схемку глянуть. ТП как запитали с ТА? Отопление только с ТП?
  4. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    Да только теплый пол. Схема самая обычная. ТА как гидрострелка, подключение параллельное, если я правильно понимаю. Котловой контур отдельно со своим насосом и смесительным клапаном. ТП также отдельный контур со смесительным узлом и насосом. Картинка с интернета. Там где на картинке две линии вправо там соответственно подающий и обратный коллектора ТП. Трехходовой смесительный с выносным датчиком, насос в подаче. Система открытая расш. бак на ТА стоит, группы безопасности нет.
  5. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    Дом один этаж. Около 100м.кв. площадь. Семь петель где-то 560 метров трубы 16й. Все отопление сделал сам в том числе и ТА. Котел покупной. Процентов 80 инфы подчерпнул на этом форуме. Остальное спец литература и собственные знания из гидравлики. Спасибо всем, кто принимал участие в "создании" четырех разделов одноименной темы, особенно опытным и образованным ребятам, которые дают действительно дельные советы и рекомендации.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stroitelь, а для чего вам нужен расширительный с мембраной, система открытая или под давлением?
    ЕЦ тоже нет?
    Почему перед вторым насосом и трехходовым нет фильтра?
  7. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    Думал, что интересует как подключен ТП вот и выложил принципиальную схемку...) Система открытая ЕЦ нет. Вот конкретно моя схема со всеми кранами и т. д. Еще возможно добавлю балансировочные вентили на байпасы, хотя работает и так. Еще не указал сливной кран есть в котловом контуре.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stroitelь, теперь всё ясно.
    Какие треходовики стоят?
    На сколько ТА стоит выше котла?
    Ааа нет, там же насос и без ЕЦ).
    Спасибо.
  9. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    ТТ иТА стоят рядом на одном уровне. Клапан на ТП валтэк с центральным смешением и прекрываемым байпасом (номер не помню черный колпачек) и термоголовка 20-60 с выносным датчиком.
    На котле herz teplomix 1 1/2 на 61 градус kvs или 11 или 14куб.метр в час подзабыл.
  10. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Всем привет! Сварил ТА небольшой, бюджетный. Дом квадратов 90, теплопотери около 9кВт, первый этаж теплый пол 65 м2, второй 2 небольших радиатора. Котел газовый 24кВт! Отоплением управляет автоматика. Для того, чтобы котел не тактовал при включении/отключении разных контуров тп, радиаторов, - задумал поставить ТА (без теплообменников). Купил на авито занедорого баллон гбо на 200 литров (попался новый, газа в нем еще не было). Вварили сгоны, вытачили крышку для флянца, приварили петли. Повесил, опрессовал и начал утеплять потихоньку эппс 50мм и пеной монтажной. К системе еще не подключал, ТА пока в процесее утепления. Подключу, дополню
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так вроде 200л написано
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    (начал утеплять потихоньку эппс 50мм и пеной монтажной)
    Температуру не превышать.
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Я всë же думаю тëплый плинтус городить в место тëплого пола. Расходов меньше на реализацию, на прямую от буфера работать может а для ТП теплообменник в буфер ставить надо. Про насосы и электронику молчю, при любом варианте ставить придëтся
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    А зачем теплообмненик? Термосмесительный узел и всё будет работать. Плинтус не сравнится с ТП по теплоотдачи.
