1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Самый простой трёхходовой подойдёт хоть для ТП хоть для радиаторного отопления, но он распределительный. Я себе поставил работает отлично не реклама .
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ещё стрелку можно.
  3. myrei
    myrei
    myrei
    Система простенькая, две изолированные комнаты с отдельными входами с крыльца. На кухне сделал ТП по деревянному полу под ламинат. Одна петля где то 70 метров. площадь 14 метров. В самом доме надо менять полы. Планировал ТП но что то думаю что и плинтусов хватит 24 метра высотой 10 .15 см, не хилая по площади батарея получится
  4. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    макс. темп. которую выдает мой котел это 83 градуса. думаю от эппс фенолить не должно.
    более 50мм уж больно много места занимать будет, хотя для эстетики нашёл в магазине листы полиэтиленовые вспененные 1х0,6м и 20мм толщиной,-приклею их на пену. Фото выложу потом)
  5. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Я так считаю, что если энерционная СО не принципиальна, то лучше применять СО, которая будет отдавать тепло максимально быстро, ведь чем больше разница температур например радиатора и воздуха в помещении, тем интенсивней происходит теплообмен и управлять такой СО проще и дешевле
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Максимально рекомендуемая вроде 70градусов. Что ниб из 'ваты' думаю и практичней и проще.
    Пена наверное и того меньше по температуре.
    Если не в жилом помещении, возможно и с эппс можно.
  7. myrei
    myrei
    myrei
    В принципе оно так и есть, плинтус хоть до 100 можно греть, железки ни чего не будет, а вот финишное покрытие ТП вносит свои коррективы .
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Может посоветуют грамотные люди в этой теме.
    Если закатать обратку в бетон Будет работать как буфер?
    Купил ТТ котел изначально под ТА. 25кВт Но сейчас уже желания ставить ТА нет. В принципе котел работает 8-10 часов на дровах и пару часов остывает система. До 40° то есть 12 часовой цикл без проблем. Дома практически всегда +24
    В системе литров около 400сот. Батарей чугун трубы все металл. Система гравитационая. Но с насосом. Дом два этажа.
    С ТА безусловно было б удобнее в межсезонье. Но нет желания каждый день разжигать котел. По мне так проще топлива закинуть на угли чем каждый раз заново разжигать. Да и систему надо переделывать. Расширитель опять же на чердаке его надо больше.
    А тут пришла в голову мысля. Суть такая.
    Обратка идет под полом. Две ветки чуть больше пяти метров каждая. И пара метров уже в бетоне. Труба 40мм Пол это железобетонные плиты потом лаги и доска пола. Труба между плитой и полом.
    Если всю эту трубу залить в бетон? Будет ли оно работать как буфер? Если да. то как на долго сможет держать тепло? Хотя б усредненно. Обратка пока котел топится 60°
    Одну ветку так и так планировал загнать в бетон. Она идет через кухню. Стоит ли заморачиватся со второй?
    И добавит ли реально это все время на остывание системы?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Реально нет, судьбу объегорить сложно. Чтобы бетон работал как ТА, он должен быть теплоизолирован, от грунта, нежилых помещений.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    От грунта изолирован а вот от жилых помещений ну разве что одну из веток можно утеплить. Тобишь залить в бетон и утеплить
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:нравится метод проверки насколько крепок бетон лбом:cool:! Таблица с теплоёмкостями материалов (бетон\ вода) якобы для вопрошающих приведена. Второй момент, когда по какой-то причине возникает необходимость добраться к телу замоноличеной в бетон трубы, автор исполнитель может много нового интересного о себе узнать, даже если сам будет ковырять бетон. Так что фибры не жалейте, крепче будет.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Дешевле и практичней греть улицу тогда, ну или всё же ТА всё таки ставить. Ещё вариант 'душить' котел. Или менять котел.
    А для чего это всё (бетон/пол как буфер) так и не понял :faq:
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Теплый пол имеет инерцию причем весьма приличную.
    Вот и подумал. Мож тоже сколь че добавит времени на остывание
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну если так расуждать то не кто б и теплый пол водянной не заливал)
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Инерцию конечно (и на нагрев тоже). У самого всё в бетоне и ТП, без батарей вообще.
    Только одна труба обратка, ну две, ни чего толкового не дадут. Площадь не та.
    Добавит времени и на нагрев тоже.
