1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это почему? Там вторичный воздух подаётся? И что значит эффективней?
    При нагреве ТА, котёл должен гореть в номинальном режиме (не тлеть и не полыхать) т. к. потребление тепла на нагрев ТА не ограничивается температурой системы отопления.
    Так же существует мнение, что чем больше котёл по мощности тем больше у него поверхность теплосъёма, стало быть он будет эффективней, чем маленький.
    Тогда может и вовсе не делать ТА? :) Совет: ни в коем случае не уменьшайте объём ТА, тем более если он стоит в доме!
  2. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Андрей, спасибо за ответ.
    по результатам ответов товарищей из этой ветки подумал и купил 15м отожженной меди д15мм, сделаю медную спираль теплообменника в баке из нержавейки, гальванической пары не будет.
    траты 4000р, приемлемо. :)
    удачи!
  3. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Добрый день! Подскажите и исправьте меня где надо. Есть одноэтажный дом с утеплением 166 м2 в МО, пока идет отделка, отопление электричеством, выделено 35 кВт, с газом крайне сложно. Отопление ТП и стоят радиаторы. Хочу добавить ТА на 2м3, чтобы топить ЭЭ по ночному тарифу и м. б. дотапливаться днем. Нарисовал схему, есть вопросы.
    1. На ТА выходы, на всякий случай (газ, ТТК),сделать 1 1/4",1 1/2" или как на котле 3/4"?
    2. РБ под потолком будет нормально работать (130-150л при высоте ТА 2,8м+0,1 утепление снизу ЭППС)?Высота потолка 3,3м (без отделки).
    3. Куда поставить манометры и добавить термометры?
    4. Воздухоотводчик хватит или делать группу безопасности?
    5. Если ТА делать из черного металла 3мм (уже есть), то нужно из уголка добавить ребра жесткости?
    6. Средние входы, наверное можно сделать и далее включать их при нагреве верха по автоматике?
    7. Где, какую автоматику можно поставить, что посоветуете?
    8. Будет ли работать котел при ТА с РБ без давления или если в котле будет 1,5-1,8 атм, то бак может разорвать? Или засунуть в ТА нерж. гофру? Какие фитинги лучше использовать?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это ошибочный подход.
    Правильный: топиться днем только от ТА.
    Для этого надо только правильно рассчитать ТА. Ссылку на расчет энергетики ТА я неоднократно давал. Кстати, при 35кВт всё может получиться очень хорошо.
    А с учетом цены за подключение газа, может быть, и экономически выгодно.
  5. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    ТА большего объема может не войти в котельную, будет стоять рядом с дверью. Дотапливаться возможно надо будет в сильные морозы.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни кто ведь не запрещает поставить 2 ТА меньшего объёма.
  7. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Второй ТА, т. о. будет с другой стороны двери-трубы обратки куда- в пол прятать бетонный:no:?Или есть решения? Обратку и подачу сверху двери тянуть?
    Я вопрос по объему ТА не задавал, вроде?
    ТП и радиаторы уже стоят.
  8. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    NickLy, может Вы ответите на какие -нибудь вопросы?
  9. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    По последнему СНиПу теплопотери дома с утеплением при -28*С будут 8,3 кВт. На 16ч мне нужно накопить 133 кВтч.
    ТА в 2м3 за 8 ч ночного тарифа может накопить при дельте 50 гр.(теплый пол везде, кроме котельной) 116кВтч.
    (Андрей-АА пишет, что НТ 7ч, хотя На территории Москвы и Подмосковья действуют следующие виды тарифов: ночная зона Т2 (23.00-7.00))
    Остальные кВт могут быть набраны 1. камином в гостиной-кухне,2. уменьшением отопления пустых комнат, 3. накоплением тепла ТП, кирп. стенами, плитами перекрытия. :)
  10. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Если использовать нерж. гофру- то куда ее подключать? 1 контур на 2 верхних выхода ТА, а обратку куда?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что тепло, накопленное один раз не будет добавлять ничего при морозах. Если бы дом ночью больше прогревать, то - да.
  12. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Спасибо Андрей за участие! Но 3 пункт участвует в общем покрытии недостачи кВтч, то что не смог накопить ТА.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вам же уже специалисты советы дают! @Андрей-АА, @Юрген72,
    На ТТК 1 1/4" или лучше 2" делать. Остальные подключение к ТА зависят от присоединительных патрубков аппаратов (ЭК, СК и т. д.) уменьшать диаметры не стоит.
    Если РБ в самой верхней точке и все уклоны труб соблюдены, объём надлежащего количества, то РБ будет работать нормально;) (я говорю про открытую систему, ибо закрытая в своём доме не к чему Это моё мнение и оно может в корни отличаться от мнения остальных)
    Если у вас система закрытая (что плохо для ТТк и самодельного ТА), то ГБ обязательна, она выполняет функцию отличную от воздухоотводчиков.
    Даже нужно, но я бы сделал цилиндрический - ибо это правильно и жёсткости и усиления не нужны будут, кроме верхней крышки (см. мою тему).
    Средние входы для ТА нужны только для теплообменников. А так с СО возвращаем в самый низ (не зависимо, тёплые это полы или батареи), с верху подключения: забор в СО, возврат с котлов, снизу: Возврат с СО, забор в котлы.
    Постарался ответить, а то завтра на работу после отпуска, а баня не достроенная стоит:)].
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нужно учесть
    Если вы будете забирать тепло из стяжки, то его потом туда надо вернуть. Например, если в доме +24, а вы не топите и рассчитываете на стяжку и стены, то они отдадут тепло, но Т в доме опустится например (до 20 градусов) и потом натопить надо будет стены и стяжку, иначе будет холодно. Стяжка, стены и мебель к отопительным приборам не относятся;), они только увеличивают инерционность системы. Рассчитывать на них не стоит. Может я чего пропустил и невнимательно прочёл, уж извините. :hello:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1.1/2". Этот тандем будет с атмосферным давлением, поэтому желательна ЕЦ.
    Если контур отопления замкнут и под давлением, то РБ ставится в нижней точке системы.
    Манометра хватит одного. В любом доступном для взгляда месте. Термометры в любом месте, где желаете знать температуру.(количество не ограничивается)
    Если ТА атмосферный, то ему нужен свой РБ. Он же и группа безопасности и воздухоотводчик.
    И чем чаще, тем лучше!
    Основное количество отводов, будут не ниже середины ТА. Внизу всего два. Ну и слив.
    Пока не будет источника нагрева ТА (ТТ,газ), автоматика не нужна.
    Определитесь, какую СО, Вы хотите сделать. Совместно жидкостную с ТА или раздельную?
    Не исключено... Антипов с телефона 037.jpg Антипов с телефона 036.jpg Антипов с телефона 044.jpg Антипов с телефона 034.jpg
