1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    TA секционный, ставится от 2х тонн и до бесконечности. Собирается на болтах.
    Это фермерское хозяйство с несколькими строениями а не частный дом
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Про сепаратор посмотрел, интересно, на 2" думаю будет очень дорогой. А по сути это ведь обыкновенный отстойник который самому сварить за полчаса.
    А пузырьки воздуха? У меня ведь открытая система, и пузырьки воздуха должны по идее вылетать в бочку на 2м этаже?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    посмотрите рекламу flamco это можно только на 3д принтере сделать самому, ну или если у вам две жизни не нужные...
    для пром решений есть решения и отечественного производства, все та4и это обязательный элемент котельной
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Т. е. вы стенки от выпирания блокировали внутренними крестами? И держит 2 очка? Не понятно, как вы крышки усилили? И какой толщины лист?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3мм.
    Никак. На днище стоит весь ТА, верх немного выгнуло.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Это интересно. А какие размеры?
    И почему там написано, "Не надо их делать для замкнутой СО..."?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    70\70см дно и верх. Высоту не помню 2м с хвостиком вроде. Лист стандартный раскроил, чтобы меньше отходов было.
    Раздувает. Следующий делал почаще перегородки, но все равно пузырится. Ну как бы раздулся один раз и успокоился. Почти.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Почти? Типа дышит понемногу?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно, но за утеплителем не заметно.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Хех, так оно от усталости металла лет через 10 и треснуть может!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Крышка усиливается точно также как и стенки. Стяжками на сквозь. Делаются отверстия, проходят стяжа в виде арматуры на сквозь снаружи обваливается и лишнее отрезается. Так же к крышкам приваривают ребра усиления.
    Вот недавно устанавливал буфер на 5 м3 донышки плоские, усилены ребрами изнутри. Давление рабочее 2 бар. Причем буфер двухсекционный. Верхняя часть буферная емкость для вентиляции, там антифриз. Хотя можно использовать как БКН для ГВС. Это на, производстве. Для твердотопливного дровяного котла мощностью 200 квт
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Да вот тоже думаю на вальцах цилиндры катать. Оно и варить проще будет. Вот только вальцов немае... И токаря почти все повымирали.
    Да и технологически выходит не так просто. При диаметре 1.4м (чтобы впихнуть 3 куба в 2м высоты) лист должен быть 4.4м длинной. Это значит что лист четверка, т. к. тройка в свободной продаже только 1.25*2.5. А такой лист 200кг весит и даже в 2 рыла его на вальцах хрен покрутиш. И даже тройка будет 130кг весить.
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Имею ТА, самодельный, из трубы диаметром 800 мм и высотой 2,5 м. Но не суть важно... Когда делал, то как-то сильно не задумывался на какой высоте сделать выход из ТА к радиаторам, посмотрел, как у различных заводских моделей, чуть ниже верхней крышки, ну и у себя, примерно, так и сделал, сантиметров 20 от верхней крышки вниз отступил. А сейчас вот думаю, а зачем было оставлять некий объем выше исходящей трубы? У меня там литров 100 может быть... Почему не делают отвод в самой верхней точке? Какой смысл оставлять какую-то часть горячей воды в ТА, которая не пойдет на отопление? В принципе, меня пока всё устраивает и работает прекрасно, просто хочу понять для себя... Есть какие-то версии?
