1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Я схемы заводских смотрел. Там выход сантиметрах в 20 от верха. Но внутри от выхода подающая труба идет вверх и в центр. Т. е. забор идет с самого верха, а выход пониже, видимо чтобы теплоизоляцию удобнее класть было. А труба у вас с какой толщиной стенки?
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Т. е. всё-таки правильнее делать отбор воды в систему с самого верха, получается... ?
    12 мм. Крышки (верх и низ) из листа 10 мм.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    При работе СО газы в верхних частях оборудования и трубопроводов скапливаются. При врезке в верхней части есть опасность эти газы в систему отопления хватануть. А так получается неплохой газосбоник. Скорость воды в баке маленькая поэтому газы лучше отходят, только их надо постоянно удалять или в расширительный бак или автоматическим воздухоотводчиком.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Ну да. В самом верху бочки только нужно воздухоотвод вкрутить.
    Жуть, тяжёлый шопипец наверное.
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, такой в верхней крышке установлен. СО закрытая, максимальное рабочее давление 1,5. Топлюсь второй сезон, пока всё нормально. Просто вот, задумался... Может потом, как-нибудь, при случае, повыше тогда переделаю выход, а может и так оставлю. Лучшее враг хорошего.
    Да, прикидывал как-то, за 500 кг уходит массой... Но зато сплю спокойно - еще моим внукам его хватит - не проржавеет, не выгнет, не лопнет... Я, в такие стенки ТА, температурные датчики просто так вставлял - дырку просверлил, резьбу нарезал и вкрутил - никаких проблем.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А кто нибудь обрабатывает ТА внутри? Краска/грунтовка и т. д или лучше так оставить чернягу?
    Электрод магниевый?
  7. plotter
    plotter
    plotter
    В стенке 12мм не то, что под датчики, полдюймовые резьбы можно спокойненько нарезать:)]
    Интересная тема как я смотрю. БУ трубы например 1220*10 вполне себе продаются. Даже если там из 10мм осталось только 5, то этого мне с огроменным запасом.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Смысла нет. Краска, любая, в таких условиях лоскутами слезет.
    Сам металл без доступа свежего кислорода ржавеет ну ооочень долго. 3мм будут гнить лет 40 минимум.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А насчёт электрода? Просто ночной будет с тэнами подогревать. Пишут что нужен.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Хз. Мне нужен пассивный ТА, поэтому не думал про это.
  11. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Отличный размер! :super:
    Я бы такой кожух "набил" трубами меньшего диаметра для устойчивости стратификации. А под эти трубы подставил круг из тянуто-просечного листа...
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Можно как то объяснить, для чего как зачем ..
    Я собираюсь только, есть (крышки/колпаки ракет вроде). D800 и высотой 800 плюс у них 'крышки' полусфера.
    И ещё вопрос всем, можно горизонтально уложить. Можно сварить 2-3 штуки вместе? Или лучше вертикально?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему не сделать два ТА? И обаязать по диагонали. Да и обечайка может быть и из двух кусков сделана. Будет два шва продольных.
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @Nibrod, сейчас попытался изобразить это эскизно:
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Пишта, для чего это нужно?
    ТПЛ что это?
