1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Кожух "набит" трубами меньшего диаметра для устойчивости стратификации.
    ТПЛ - тянуто-просечной лист - это опора для труб и выравнивающее устройство для потока (щелевой распределитель).
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Читаю здесь https://www.forumhouse.ru/threads/49696/page-26.
    Но нужно ли, лишняя работа.
    А ещё вот пишут.
    ... организация подачи в теплоаккумулятор воды, нагретой солнечным коллектором, через устройство, представляющее собой конус (рог).
    Модифицированный тепловой аккумулятор
    Данное устройство позволит снизить скорость потока воды почти до полной остановки для предотвращения турбулентности.
    Ламинарный поток воды обеспечит поддержание высокой температурной стратифиции в тепловом аккумуляторе. Результатом станет более эффективная его работе."
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если Вам очень нравится это слово "стратификация", то жгите электроды. :aga:
    Потом при разговоре о своём ТА всегда можно будет ввернуть это красивое словечко. :super:
  4. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    @Пишта, Делайте обычную бочку, по желанию с теплообменниками, Слоистость и так превосходно поддерживается без всяких труб, ибо в большом объеме скорости потока значительно падают и перемешивания не происходит.
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Я инженер. Моё дело - предложить, Ваше дело - отказаться. Каждый делает своё дело. :)
    Кстати, эти внутренние трубы можно поставить и пластмассовые, какие-нибудь канализационные.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    О как. :)
    Тогда считайте что тут нет вакансии по специальности «стратификация»:aga:
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Что, даже в перспективе - никак? :(
    Душевный Вы человек...
  8. Kottimofei
    Kottimofei
    Kottimofei
    Омск
    Подскажите как поступить, у меня банька почти 30 м2 с тёплыми полами, вошло примерно 30-40 литров теплоносителя. Электро котёл на 6 квт, часто включается для нагрева, СО закрытая, Планирую добавить объём теплоносителя ещё на 50 литров за счёт баллона из под пропана (пустой, вскрытый) хочу сделать ТА из него Достаточность объёма или увеличить до 100 литров ?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Часто включается, вероятно и часто Отключается). Потому, что излишняя мощность. Да, буфер спасет. Но кроме балона потребуется и трехходовой смесительный.
    На какую температуру настроен?
    Хватит и 50, 100 ещё больше будет пауза. Если греть балон до 70-80градусов.
  10. Kottimofei
    Kottimofei
    Kottimofei
    Омск
    Систему подключения разобрался,
    Излишняя мощность? Это значит стоит понизить мощность до 4,5 квт?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не подскажете что за котел у вас?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если ставите буфер, тоне надо!
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вам ТА, да еще и всего 100 литров? Что это даст? Да к тому же ведёт к дополнительным расходам в виде смесителя на ТП
  14. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    ... что прекрасно подтверждает практика, ТА на 2.5 тонны, 8 датчиков температуры, равномерно распределенных по высоте, внутри ничего нет, кроме воды и ТЭНов. Четко видно, как температура падает послойно и выравнивается при включении ТЭНов (начинается активная конвекция):
  15. Kottimofei
    Kottimofei
    Kottimofei
    Омск
    Котёл обычный в леруа купленный на 6 квт.
    ТА для увеличения объёма теплоносителя, чтоб котёл реже включался
