1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как то мешает эта 'тактовка' ?
    Может есть какая то регулировка по мощности, например один тэн отключить.
    Марку или название котла?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А если ТТ котел и подача сверху? А если ещё насос гоняет, без ЕЦ?
    Думаю 'перемес' будет какой то.
  3. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    У меня котла нет (только ТЭНы внутри ТА). Но думаю, если подавать горячую наверх, то перемеса вообще не будет, просто будет горячий слой опускаться сверху вниз (как на моей картинке, только наоборот).
    У меня система открытая, но с внешним побуждением, к одной стороне ТА подключена подача/обратка смесительного узла теплых полов, а с другой стороны - подача/обратка радиаторов (с байпасом через клапан 0.5 бара), оба насоса UPS 25-40 на первой скорости.
    Какого-то существенного перемеса при этом не наблюдается.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если обычный недорогой котел, то скорее всего там стоит простой механический термостат. У этого термостата очень большой гистерезис в работе, 8-15 градусов. И напрямую его применять для теплого пола не очень хорошо. У большинства таких котлов можно отрегулировать мощность, за счет подключения в работу разного количества ТЭНов. Чаще всего имеется три диапазона. И если у вас 6 квт, тогда есть еще мощность 4 и 2. Просто понизить мощность. И тогда трактование будет значительно меньше.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Там на котле есть три волшебных кнопочки которые могут выключать ТЭНы. 6 кВт-ный котел легким движением руки превратится либо в 2 кВт-ный либо в 4кВт-ный сколько вам нужно. И без дополнительной возни.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    2 та это два слоя утеплителя. Эта дурынь и так места дохрена занимает, а так будет занимать ещё больше при том же рабочем V
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У всех свои приоритеты и условия. У большинства просто в двери не пройдет ТА больше 850 в диаметре. :)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У каждого свои условия.
  9. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    4 темы врядли осилю... Вопрос такой - не обсуждалась ли возможность отлить емкость для ТА из бетона? если в отдельно стоящем помещении, можно сделать любого размера и конфигурации, сами бетонные стенки будут дополнительно аккумулировать тепло. 90 градусов ерунда для бетона. Особых навыков и материалов не надо. В гугле ничего не нарыл. Но ведь из бетона даже корабли делали, а тут всего навсего бочка.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Есть такое. Ща поищу.
    Вот товарищ Weldcut делал https://www.forumhouse.ru/threads/442844/page-4#post-21745427
  11. Lg555
    Lg555
    Lg555
    Нежин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто делал ТА с бочки от песочного фильтра для басейнов? материал стекловолокно толщина гдето 1.5 см обем 1.2 куба. Видержит ли он температуру до 100гр или не стоит связываться.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    думаю если действительно из стекловолокна, а не полипропилена, то спокойно выдержит. Только вот стоимость будет больше чем из железа. Если только на халяву :)
  13. vasya567
    vasya567
    vasya567
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста.
    Имеется не утеплённый кирпичный дом площадью 50 м. кв. с будущим увеличением до 170 м. кв.
    Котел 50 кВт. Обем топки 130 литров. Объем воды в котле и системе 260 л. Есть место под ТА 2.5 м. куб. Цель как можно реже подходить к котлу.
    Вопросы !
    1. Будет ли адекватно работать котел в паре с ТА 2.5 м. куб?
    2. Сколько времени примерно понадобится чтобы разогреть ТА от 30 до 85 градусов? При условии что за бортом минус 10
    3. Сколько кг. дров на ето уйдет.(топок)
    4. На сколько времени хватит ТА при остывании с 85 до 30 для дома 50 м. кв. и для дома 170 м. кв при тех же - 10 за бортом?
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .
  14. vasya567
    vasya567
    vasya567
    ) И ещё забыл спросить. Если круглый ТА делать 1.25 диаметром, 2.6 высотой, объемом 3 куба. Какой толщины метал брать ?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    2). При нагреве одного литра воды на один градус затрачивается 1,17 Вт энергии. По формуле, котел 50кВт нагреет с 30 до 85С в идеальных условиях 2,5т воды за 4,68 часа. Но ТТ не бывает так, чтобы сразу выходили на полную мощность. Плюс потери на топливе, СО отбирает тепло и т. д.
    3). Для получения 1 кВт*час тепловой энергии расходуется примерно 0,4 кг березовых дров. Соответственно сухих березовых дров по нагреву из п. 2 уйдет 64.4кг.
