1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сначала ватой, смотрите теххарактеристика материала.
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Полиуретановый утеплитель в балонах. Наносится методом напыления.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Или полиуретан напылять, главное все вокруг не упичкать, или вспененный в 8-10слоев, лучше на спец. клей для него, скотч +80 уже отваливается
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Всем привет! Тоже решил себе сварить в строящийся дом ТА. Котел будет угольный на 45 кВт. Дом 200 кв м и подвал под всем домом 100 м кв. В подвале и варю. Металл 3 ка. Размеры ТА 3/1/1.5 м. Получается 4.5 куба.
  5. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Если есть люди кто уже делал ТА сам и пользуется то буду благодарен за дельные советы и рекомендации.
  6. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Территориально Владивосток. Дом сейчас выстроена коробка и крыша. В этом сезоне в планах утеплить дом и облицевать кирпичем.
  7. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Кто из чего делал теплообменники для ТА? Как себя ведет нержавейка гофра? Или лучше смотреть на медь? Как считали длинну их? И если медные трубы то как их в домашних условиях гнуть чтоб не было заломов?
  8. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Котел мне делает мужик из Находки. Угольный пиролизный котел. Отличный котел. Я прежде чем поверить словам ещдил и смотрел котел в деле. Действительно минут через 15-20 выходит в режим пиролиза и жарит. Там бетонная топка из жаропрочного бетона. Короче крутой котел.
  9. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    По мои расчетам буду топить в самое холодное время 1 раз в сутки, но это только в теории... У котла бункер на 140 кг угля. Вот размышляю над ьем как сделать в ТА ТЭНы так чтоб при их замене не нужно было сливать воду. Может через верхнюю крышку придумать какие то приблуды чтоб их можно было опустить до нижней части бака и так же в дальнейшем вытаскивать? Кто нибудь заморачивался?
  10. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Проверил швы на герметичность. Пока в течении часа ни одного пятнышка нет. Проливал швы ВД40, керосина не было под рукой. Ну вроде у ВД тоже высокая проникающая способность.
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
  12. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    В баке чтоб не распирало будут перемычки. Вчера хотел сварить их. Но потом подумал что сделаю их быстросъемными чтоб приревизии легко снимались. Просто нарежу уголков по размеру, насверлю отверстий в них и в ребрах внутренних и вставлю туда шпильки загнутые из прутка 8 мм. Слил воду вытащил шпильки и снял все перемычки.
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Лишь бы эти крючки не разогнуло.
    Насквозь сверлят стенки протаскиваю прутки или пластины в вариваются.
    У меня ТА из трубы д720 только крышки приварил.
    Он у вас стоять будет или лежать?
  14. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Он будет в таком же положении как на фото.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для тех, кому интересно - я тут несколько лет назад потеоретизировал как раз по этой теме. Вот что получилось.
    Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
    Пятки не поджарили?
    Здесь я 6 лет назад сделал расчет для уличного расположения ТА. Пересчет на внутреннюю температуру - линейный.
    Надеюсь, что этот совет - дельный:
    Предупреждение коррозии в тепловых аккумуляторах для систем отопления.
