1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Андрей, спасибо большое. Конечно совет дельный. Да и как раз вовремя)
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Будет время, подробней по котлу с фото. И процес изготовления. Если не секретно.
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
  4. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    Пятки не поджарили?
    [/QUOTE]
    Андрей, от вас то не ожидал такого вопроса, вроде дельные посты пишите, счтать умеете. Температура теплоносителя в полу и температура поверхности пола это две разные температуры, и если пол работает правильно то t поверхности не должна превышать 30-31 градуса. По нормативам вроде 29ти. У меня пол по ощущениям голыми пятками приятно тепленький при такой подаче, замеров не делал.
  5. stroitelь
    stroitelь
    stroitelь
    Судя по фото вы на правильном пути.
    У меня тоже из 3ки сварен. 2х1х0,9 (1800) стоит вертикально. Усиление также по периметру полоса 5х40 на ребро (4 таких "кольца") противоположные ребра соединены полосой 5х25 (перемычки) все приварено, не разъемное. Бак проварен внутри и снаружи кроме верхней крышки. Когда набирал воду ничего нигде не скрипнуло даже.
    На отопление у меня теплообменника нет, контура делить не зачем дом один этаж. В этой теме да и вообще в интернете мной не найдено нормальных расчетов теплообменника. Есть мнения, что 1м.кв. может передать 10кВт. Народ делал ТО из чугунных радиаторов или из нерж. гофры в основном. При передче вода/вода не важно из какого металла теплообменник, потому что теплопередача у самой воды намного меньше, чем у любого из этих металлов.
    По поводу ТЭНов. Раз хотите делать съемные распорки для слива воды и ревизий, так и ТЭНы сможете заменить). У меня вварены гайки под три блок ТЭНа 6+6+3 кВт. Все враз не включал. В этом году 6ти кватный включается каждые сутки по ночному тарифу. В прошлом году тоже работал, но не каждый день. Обычные черные ТЭНы с рынка по 700р за шт. Пока не сгорали. Думаю что и поменять смогу не сливая воды ну набежит с тазик. Видео сделаю обязательно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вроде
    26 в жилых 29 в СУ
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stroitelь, да ладно, иногда и пошутить можно. У @Андрей-АА есть что почитать и во внимание взять. Но не всё так гладко.
    У меня тоже подача 40(+-1), а обратка 35-34, но пол 27. Стены 23-24 потолок 23. Вот и разберись попробуй с цифрами. Мощность постоянная сейчас пока ТЭн стоит.
  8. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Почему врезку ТО в бак делают снизу? Я вот думаю все врезки сделать сверху, а внутри уже сама гофра от котла пойдет вниз, а теплосъем останется сверху. Или есть еще какие то моменты? Просто думаю что сверху лучше чтоб если не дай Бог что с гофрой случится то не весь бак нужно будет опустошать, а лишь слить до уровня врезки? Не?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Сурахан, горячий теплоноситель на верху.
    Схему нарисуйте, как и что Вы хотите делать.
  10. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну вот набросал примитивно что я имел ввиду. Т. е. все врезки в ТА делать в верхней части бака, а не внизу. Спиралью в баке обозначены теплообменники. Нижний нагревает воду в ТА от котла, а верхний отдает тепло в систему отопления.
  12. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    И еще вопросик. Вот верхнюю крышку бака на мой взгляд нет смысла делать тяжелую. Наверное буду делать из нержи или оцинковки 1 мм. Просто придам жесткости немного легким каркасом. Но надо сделать так чтоб крышка была немного вогнутой чтоб пар обратно стекал в бак с середины крышки. Ведь в ТА давления не будет. Проклеить сверху по периметру резиновым D уплотнителем для дверей и прикрутить. Думаю что так будет норм. А то городить тяжелую крышку, лючки и т. д. чет не хочется.
  13. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Спрашивали тут про котел. Вот фото котла который я еездил смотрел в эксплуатации. Котел меня реально подкупил тем что действительно на угле выходит в режим пиролиза. Абсолютное отсутствие дыма через 15 минут после протопки и шамотно-бетонной топкой.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Косвенный? ТА лучше греть напрямую с котла.
    А РБ где, куда расширяться будет?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По нормативам 26*С. Причем, это - максимум...
    Я просто знаю людей, у которых тоже завышенная температура пола, так вот они вынуждены ходить по такому полу в тапочках. Говорят - "некомфортно"...
    А я, к примеру, хожу круглый год босиком по неотапливаемому полу. А когда приезжаю туда, где отапливаемый - там ногам слишком жарко...
    Это я и называю "поджарить пятки".
