1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Уважаемый строитель, а вот в схеме которую вы мне предлагаете есть возможность сделать так чтобы можно было топить напрямую от котла? Т. е. вдруг ТА надо обслужить, а отопление выключать не нужно? Это надо сделать как то при монтаже какие то дополнительные трубы и краны?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да Вы на себя не обращаете внимания - пишите необоснованные вещи и заявляете, что Вам лень их обосновывать
    я не прошу мне что-то доказывать, я прошу привести цифры и источник. Вы в ответ меня обвиняете в незнании матчасти. тут и не надо ничего придумывать - все и так видно.
    на вопрос то нечего ответить ?
    не знаете
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нормальную схему вам уже выкладывали. Если ТА и ТТ в одной плоскости то ТА плохо загружается нужно либо котел опускать либо ТА поднимать ну или ставить насос между ними. Если насос то в обвязке должна быть защита от конденсата. Обвязка должна быть сделана трубой соотвествующего диаметра так что бы при отключении насоса между ТТ и ТА был бы маломальский ЕЦ тогда ТТ отдаст тепло при остановки насоса в ТА и система не закипит что тоже немало важно. Что бы отключать ТА не отключая всю СО нужно предусмотреть перемычку которая отрывается при работе без ТА и закрывается 333.jpg ТА отключается двумя кранами, а после кранов стоят американки которые раскручиваются после слива теплоносителя из ТА и сдвигаю ТА (хотя можно было бы и фланцы поставить). IMG_20210312_193430.jpg Вот так выглядит у меня нижний узел подключения к ТА. 2 американки что бы иметь немного свободы при сопряжении с ТА и 3 американка для отключения ТА. Примерно такой же узел сверху подключен ТА с толь лишь разницей что там еще и воздухоотводчик стоит автоматический IMG_20210312_194432.jpg Третья американка у самого ТА стоит. Магистральные американки сильно не раскручиваю что бы теплоноситель не вытек весь, а только даю слабину и патрубки отводятся от ТА. Краники на магистральных водоводах получились и за пуска котельной очередями. Первая очередь была СО и электрокотел, вторая очередь плюс ТА и третья очередь плюс ТТ. Замечу без ТА крайне желателен бесперебойник и желательно надежный, а не от компьютера и с не древне-убитым автоаккумулятором.
    Вот эта перемычка для работы котельной без ТА, позже я ее убрал за ненадобностью пока но вернуть на место не составит большого труда., а вместо нее вставил термометры . P1010021 (2).JPG Хочу сразу отметить что котельная у меня собрана не на гидрострелке, а параллельном коллекторе .
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не интересно! Всё красиво :victory: И сказать не чего, главное чтоб работало! :hndshk:
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Контур ТТ ТА лучше делать с ЕЦ это гораздо надежнее любого бесперебойника. Чтобы ЕЦ работало надо делать трубой 50 мм. Теплообменники я бы ставил только на ГВС. На полы спасительный клапан вот наиболее простой и надёжный вариант. Для богатых можно добавить лодомат.
    Бак однозначно герметичный с РБ. Если РБ не из верха ТА то на ТА нужен воздухоотводчик.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    50 мм чтобы гарантированно ЕЦ работало. Больше можно, но нет смысла т. к. дороже и выход с котла как правило имеет диаметр 50 мм. Меньше может тоже работать, но надо расчет делать. Я буду 57 трубой делать и выход с ТТ котла у меня 50 мм. Шаровые краны на 50 мм уже припас.
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Можно и 40мм ЕЦ работает прекрасно.
    Кто-то здесь на ветке если я не ошибаюсь утверждал что ЕЦ работает с 32мм,а больше50мм нет необходимости.
    В больших диаметрах при малой скорости потока возможно расслоение (горячая сверху хол снизу) приводит к ухудшению ЕЦ.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Оказывается не только я прикупил трубу для ТА со стенкой 10 мм. Только зачем донышки 16 мм? Их же не поднимешь. Я думал 8 мм или 6 мм. И выгнуть дугой.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вероятно просто потому, что есть и доступны)
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Именно так просил вырезать из листа 10 мм. Сказали есть в наличии только 16 мм лист пришлось брать что есть или в магазине покупать.
  13. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    А насколько высоко относительно котла надо поднимать ТА открытый, чтоб ЕЦ от котла в ТА была нормальной? У меня по конструктиву ТА будет приподнят от пола примерно на 50 см. Этого хватит?
  14. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ладомат я изначально рассматривал. Если он прям справляется с моей задачей то почему бы и нет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем выше, тем лучше. Низ ТА вровень с верхом котла, уже хорошо.
    Это агрегат с насосом. Отсутствие ЕЦ не критично.
