1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @TitanbI4, Попробуйте усовершенствовать схему автора...
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Подскажите, а если контур ТА-СО на ПЦ, подачу и обратку можно в верх ТА подключить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает сделать небольшую разбежку по высоте?
    Смесительный узел должон быть!(по умолчанию).
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да ничего не мешает:). Думаю, как правильнее. А если не делать смесительный узел на контуре ТА-СО, а просто насос включать по простому термостату?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теряется фишка комфорта отопления. Теплоноситель должен двигаться всегда, дабы во всех комнатах было тепло. Насос не любит тыкдыкского коня. Батареи остывают по разному. Убавить - прибавить можно и терморегулятором краника.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не надо так делать. Ибо ваша уже холодная вода (для подогрева дома, будь она хоть 55 градусов при -50 на улице) не нужна в системе отопления и поэтому её надо загонять вниз ТА, чтобы не разбавлять Температуру верха ТА для отопления дома. ТА - это послойный пирогн и перемешивать его - это значит уменьшать его эффективность.
    Использование ТА подразумевает под собой использование ТА дискретно: холодно, подмешали из ТА, жарко - ТА закрыт и вода гоняется по батареям без добавок "горяченькой" из ТА. Использование ТА-СО при ЕЦ мне кажется затруднительным и не рациональным (может использоваться как аварийное). Точка Зрения Моя (ТЗМ).
  7. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Не совсем понял узел между ТТК и ТА, что за система с смесит. узлом и обр. клапаном?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Группа подмеса котла. Чтобы ТТ котел всегда был с минимальной заявленной температурой. Сажа обгорает, ледяная вода не придет с обратки и не убъет теплообменник (ежели он чугуний).@TitanbI4, С ТА, это малость лишнее, но остальная разводка от ТА сделана правильно. Это экономит его тепло. Система берет от него только заданную температуру. Заряжать его в этот момент можно безопасно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, уеду. Вечер бум думать.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо за ответ, все по полочкам мне разложили. Согласен с вашей точкой зрения.
  11. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Извините за вопрос не совсем по теме.
    Планируется ТА на 130*80 см и высотой под 2 метра, так же ТТК, и вопрос собственно в чем ТА будет весить примерно под 2 тонны + ТТК 150 кг, выдержит ли такой вес армированная стяжка 10см?
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Считаем: 2000/(130х80)=0,192кг/см2, т. е. 192 грамма на квадратный сантиметр, для сравнения ваши подошвы давят на грунт с силой 1,5кг/см2.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @R_SHRAm, а под стяжкой что?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем гонять быстроостывающую воду?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    а чтобы не останавливать насос, а потом его снова запускать, усложняя систему еще одним датчиком м релюхами.
