1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Пользуйся фильтром, очищает. Только первое сообщение... ни чего нового. Кто Ж знает, может и 30*30, а может нет, поможет расчёт.
    Про гайки не понял, это шпильки такие будут, а зачем обваривать тогда. Взять прут и обварить всё без резьб.
    Верх ТА и так будет выпуклый, весь ТА будет в итоге распертый так или иначе.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ПО тому что вы ее *готовить * умеете ! в штатном варианте это * не хорошо/удобно ! и нареканий просто море.(по свечкам). впрочем мой куппер (про) и навьен (асе) на даче почти никто за нормальную технику не воспринимает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутри соедините полосками металла. Он остается от раскройки, или нарежьте в размер.
    Время потеряете. При опессовке подайте давление побольше, и если не разорвет, то примет нужную формую. стабильную... da_sculpture.gif https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Всем привет!
    Сегодня наконец-то вывез со склада свой ТА на 1500л. Заводская бочка BTS EAM-00-1500. Но не спешите гнать меня из темы ссаными тряпками :)] Я теплоизляцию не купил :aga: Стоимость заводской теплоизоляции - без малого 30т.р. или половину стоимости самого ТА, что мне показалось дороговато.
    Вопрос - кто чем утеплял ТА?
    И чем закрывали потом утеплитель? Экокожа это же дермантин?
    Пока наметил два варианта - ППУ из баллонов и вата.
    Вариант с ППУ немного не нравится тем, что жесткая (если бочка будет играть при опрессовке/стравливании, то потрещит немного, возможно отвалится локально. Ну, и аккуратно и равномерно непонятно как нанести.
    Вариант с ватой не нравится её гигроскопичностью, к тому же плотная вата не ляжет на цилиндрическую поверхность, а мягкую непонятно чем потом закрывать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вспененный ПЭ, фольгоизол бывает название. До 100град, вполне, потом можно ваты 30мм, потом снова ПЭ.
    Планирую так
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Прямоугольный будет бочковаться.
    Если есть возможность сделать круглый, делайте бочкой.
    Швы должны быть достаточно широкие, см калькулятор сварочный швов.
    Я в своем разочаровался, у меня тоже прямоугольный, 750х1000х2000, а толщина маловата, 2.5мм.
    Бочкуется, часть сварки оторвалась, что поделать сварщик из меня не профи.
    Решил взять самый пустой заводской ТА, 40.000р и доводить под себя - добавлю внутрь теплообменники из нержи гофры, крышку хочу съемную, ну и обработать изнутри цирком, т. к. металл там черный, ничем непокрытый
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Да, о такой и думал. Но она рыхлая, не соображу чем и как её потом обтянуть, чтобы выглядело сносно и не пылило.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Алюминевой фальгой.
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вспененный ПЭ, он же фольгоизол, пенофол, суть одна.
    И тепло держит и вата не пылит.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Обматывал бочку вспененным пэ 10мм - 10 слоев, заколебался если честно, скотч термафлекс не держит больше 80гр, хоть и написано до 90 - отваливается, держит только их клей, 100 гр при чем. По итогу если внешний вид без разницы- делайте напыление.
  12. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Для эстетики и практичности можно короб вокруг сгородить, и внутрь утеплителя набить типа базваты, и снаружи красиво.
    Можно более бюджетный вариант со стружкой- опилком сделать, в качестве наполнителя короба, или скомбинировать с минватой.
  13. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Сначала тонким слоем рулонной ваты, а сверху ваты ППУ
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Ovalent, вот мой вариант. ТА самодельный, из трубы 800 мм, высота 2,5 м. Сначала обернул минватой 35 кг/см3 матами 100 мм, закрепил веревочками, чтоб не расползлись. Затем фольгоизол (вспененный п/э с фольгой) 10 мм, закрепил аллюм. скотчем. Всё. Две зимы прожил, переделывать не собираюсь, вполне устраивает. Ну, может можно поаккуратнее, но уже привык. Очень бюджетно, кстати, прямо самый эконом класс!
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Интересный вариант. А можно подробней, о системе отопления и на сколько хватает одной "зарядки"?
