1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    схемами обвязки и управления не поделитесь? или тыкнете пжл. сейчас в гидравлике уже в железе реализовано так. автоматику продумываю.https://www.forumhouse.ru/posts/28522147/
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Попробовал поварить куски листа снаружи и внутри и пробовал сломать. Внутренний шов лучше, он работает на разрыв, в итоге стенки гнутся, а шов целый. При наружном шве при отгибании соединение не много расходится, но шов не ломается. Варю УОНИ 13-55 и ОК 53. У ОК 46 шов слабже, а большинство варит ими, может по этому и трещит. Длинные стороны буду варить изнутри, а крышки снаружи Т образным соединением с катетом побольше.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вернусь из отпуска скину. В ютубе брал, понравилось
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Т-образным это хорошо.
    Про катет я писал не меньше 4мм.
    Крышка съемная будет? Что будет в качестве прокладки?
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Например, вот вариант:
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Basf64, нет крышки не съёмные, просто верхнюю снаружи варить придется, изнутри не получится)
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Может стоит съемную сделать? Сверху под воздухоотводчик сделать выпуклость.
    Внутри можно змеевики теплообменники накрутить
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Теплообменники будут под ГВС и на теплицу, может ещё снизу один для солнечного коллектора. Съёмная крышка только усложнит, если уж когда придется вскрыть, то вырезать окно, потом заварить.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Как теплообменники в закрытую емкость будете засовывать?
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вы это серьезно? Крышка заваривается когда всё установлено и опресовано.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. грамотно. красиво. в своих нынешних условиях. наездный режим зимой. вносит свои коррективы. те. крайне необходимо сначала прогреть всю СО дома включая втп. и только потом (вероятно?) Т* обратки из дома автоматика должна включить уже загрузку буфера. дом в *добрый* мороз разогнать 5-8 часов. под под эти требования где есть.(осознанно) сделаны из любимой вами (и мной тоже) гофронержи. по лагам без стяжки. теплопотери понятны. :). есть еще косвенник с рц. тоже *выедает* не мало пока не наберет Т*. ибп только на отопление есть...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стенку как проходить собираетесь? рассматривал для себя - остановила не уверенность в качестве провара. думал так (фото) под соотв диаметры ес-но. собрал в итоге на гайках и пароните. держит 8.5 бар на опрессовке. 2е фото.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну разогреете вы в мороз за 8 часов дом, будет огромное выделение конденсата по всему дому, постели холодные с потолка у нас практически дождь шел, высокая влажность даст вам затхлый запах в доме со всеми вытекающими последствиями. Почему нельзя взять нормальный ТА и заряжать ночным тарифом и в доме держать не большой + ,а когда приедете поднимете температуру до нужной. Ни кондесата ни антифриза. Мы сто метровый дом отапливали ночным тарифом больше 5500 не выходило за отопление, а что бы держать не большой + 1500-2000 не больше. Есть схемы обвязки котлов намного лучше представленных. 2222.jpg
    Например схема Юрген72, из плюсов данной обвязки 1) подключения к ТА только двумя патрубками вместо четырех. 2) При запуске любого из котлов сначало греется СО, а уж потом будет излишками заряжаться ТА. 3) Схема может работь и без ТА если открыть байпасную линию но тогда бесперебойник обязателен.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Надо иметь стальные яйца что бы проводить краш тесты оборудованию высоким давлением.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не первый год ! (только без буфера) старт /стоп и второй котел на поддержку. в мороз в (у себя) каркас. влажность минимальная. прогрев медленный. НЕТ ттт. конденсата.
    примитивно. дорого. сейчас около 7 и около 3х. с 01.07 будет больше.
    а вот это без вариантов ! оборудование много дороже.
    так и меня сейчас именно так (2) с возможностью добавления в параллель еще емкости.
    ИМЕННО к этому и стремлюсь ! только в автоматическом режиме. у вас вроде реализовано.
