1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вячеслав (сорри если ошибся) я лично и не прошу вас проекта пром. котельной. Вы чуть ли не в каждой подходящей теме предлагаете 2трм1.потому и спросил.(ошибся) по датчикам и расположению. купил блииин уу. не смертельно. чуть сложнее. бп+ самоделка по каналу для согласования. внешнее реле на 16а все равно было бы нужно. с рр выходом конечно проще. СОРРИ ! вы только *двигаете сайт (?) а на реальные вопросы
    :):):).Спасибо и на том. Разберусь :hello:.главное алгоритм в голове понять. а железе это уже дело техники...извиняюсь если что :hello:
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Я предлагаю осмысленные и практичные решения. Вы, извините, чего-то "накрутили" и почему-то ждёте от меня ответ по автоматизации этого. Ну, ладно. Жаль только будет, если этот 2ТРМ1 не пригодится...
    Желаю удачи!
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно. разумеется уже не жду :) роа рома похоже прав ! Извиняюсь что потревожил:):):)
    а это нет. как дифференциальный терморегулятор при необходимости точно будет работать. а я всего про датчики:mad:...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а в чем ? хотелось бы подробностей
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы в какой то теме ответили данному товарищу - примерно -надоел со своими схемами). искать лениво. но есть. 100 проц.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа понял
    немного не так но да
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Мой хороший знакомый электронщик (после дооолгих объяснений моих пожеланий) прорисовал решение добавив только одно промежуточное реле. 2трм1 -хорошее оборудование под любые пожелания ! те. это управление заданной Т* в доме по датчику на обратке. Буфер в связке с ттк охладился ниже заданной - резервный котел не будет греть огромное количество носителя а только СО ! Управление по термостату загрузкой буфера (та) -не сложно. Ключевой момент - возможность настройки по каналам прямого и обратного гистерезиса. ВСЕ...ув.@Пишта, это все что я хотел узнать по данному вопросу...Может кому пригодится. температуры примерные ес-но. настройка по желанию.
  8. antonstv9
    antonstv9
    antonstv9
    Приветствую!
    Собираюсь в СО включить теплоаккумулятор, с целью греться зимой ночным тарифом.
    ТА сделал из мет. емкости на 2 куба. ТА открытый, внутрь на штуцера поместил 20 метров гофрированной нержавейки Д25.
    В доме отопление только водяным теплым полом. Собственно, сейчас СО работает этой же по схеме, только без ТА.
    Вопрос по схеме включения ТА и работе. Набросал чертежики. В pdf-ке варианты работы в разных состояниях системы.
    Очень прошу, форумчане, оцените схему на работоспособность и сделайте замечания.
    Решение, по сути, временное - на год-два до газа. Поэтому нужно обойтись минимумом вложений. Из элементов на схеме пока нужно купить только краны с сервоприводами. TA25.jpg
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @antonstv9, 12кВт котел не нагреет за ночь (8часов ночного тарифа) 2000л ТА до 80град.
  10. antonstv9
    antonstv9
    antonstv9
    C 0 до 80 - да, не нагреет. А с 40 до 80 - как раз 8ч).
    Это не столь важно. В какие-то дни может не расходоваться все накопленное за ночь.
    2 куба - такая уже была в наличии емкость, делаю из того, что есть.
  11. antonstv9
    antonstv9
    antonstv9
    Дельту 40 градусов за 8 часов, скорее, не будет набирать из-за малого змеевика. Это если полагаться на расчеты по экселевской таблице https://www.forumhouse.ru/threads/273191/
    Но, лепим из того, что есть в наличии.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я и не говорил, что с 0град.
    2000л нагреть на дельту 40град = порядка 94кВтч
    8 часов работы 12кВт ТЭНа = порядка 96кВтч
    Т. е. "излишек" всего 2кВтч.
    Но, ведь в эти 8 часов еще и СО надо греть. А это, еще порядка 32кВтч.
    Да и БКН к утру надо нагреть - чтобы все умыться смогли.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Что бы не плодить тем спрошу здесь: реально ТА нагреть до 95 градусов?
    Есть ли какие-то подвохи? Та - 1000 литров.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всё возможно, но не нужно, т. к. коррозионные процессы будут идти в ТА более активно и если высота над уровнем моря в вашей местности менее 2км :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Расширение воды.
