1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря каким котлом!
    Котлы с автоматикой имеют защиту от превышения температуры теплоносителя. Обычно - 80-:-85 град.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    STB у пеллетных котлов на 92°С.
    Но справедливый вопрос, зачем это надо?
    Ради накопления больше кВтч энергии? Полное непонимание процессов в отоплении, имхо...:(
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    То есть после 85 градусов корозийные процессы идут быстрее? Система закрытая. Разве кислород не нужен для этих процессов?
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Расширительный бак на 150 литров установлен. Получается греть до 95 могу?
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Котел специально ставлю без мозгов. Просто труба с тенами. В паспорте на это изделие указано, что его греть можно до 85 градусов. Но там паспорт такой, что не вполне ясно к чему такие ограничения. В паспорте предлагают его подключать к радиатора напрямую.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Именно для запаса энергии.
    В чем именно не понимание?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Для закрытой системы и 95С не предел :) Рискните!
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Рискну. Вот только пытаюсь оценить риски.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Укажите максимальную мощность теплопотерь, примерно.
    До какой температуры планируете разряжать бак?
    Какая максимальная мощность ввода ЭЭ в дом?
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Теплопотрери не считал. Вернее считал в валтековской программе давно, получалось около 10 кВт. Но по факту это не соответствует действительности. Получается меньше. До минус 25 хватало 168 кВт в сутки. То есть примерно 7квт.
    Сейчас разряжается бак до комнатной температуры, так как никакой автоматики пока не стоит.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если "просто труба с ТЭНами", то можно и до 120 греть (при условии давления в системе 6 бар!).
    Только все прокладки замените на хорошие паронитовые. Резина долго не продержится при температурах выше 90град.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 750л ТА. Заряжаю с 30-:-35 до 85. В -30град мороз, запаса в ТА хватает на 14-:-16часов. Отопление радиаторное, низкотемпературное (55-:-60 град в -30град мороз). Дом 100м2.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вот! Спасибо! Значит есть ограничение на 90 градусов из-за резинок на американках.
    Хорошо. Допустим резинки заменю. Больше ограничений нет? Давление у меня сейчас 1,5 бара в холодном состоянии и около 2 в разогретой. Подрывной клапан самый маленький на 2,5 бар. Остальные правда на 3.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! У Вас, наверное, очень хорошо утеплен дом. У меня дом 160 квадратов. Сейчас стоят ТЭНы на 12 квт в самом ТА и ещё в ТТ котле стоит блок ТЭНов на 9 кВт. Впринцыпе до 25 все хорошо. Но в минус 30 приходилось разжигать вечером ТТ котел. Но топить ТТ котёл мне не нравится, поэтому планирую полностью перейти на электричество.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не ответили, какая мощность ввода ЭЭ в дом.
