1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ограниченная автоматом на 50А и 10квадратов меди. Неофициально.
    Официально две линии по 15квт.
    В общем с тем, что бы нагреть тонну воды до 100 градусов, плюс компенсировать теплопотери хватит.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ночью нужна мощность три раза по 7 кВт. 112
    7 на отопление и 14 на заряд ТА для работы 16 часов.
    16 х7 = 112 кВтч.
    Это грубо. На самом деле больше.
    90°С - 40 (это минимум)=50 квтч.
    Где остальные 62?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SamoletTecnam, не только на американках! А, вообще, ВСЕ резиновые прокладки! Чключая те, что на котле, насосе, и т. п. И гибкие подводки исключить. И предохранительные клапана заменить на "безрезиновые". И продумать такую установку РБ, чтобы в него не мог попасть темлоноситель с температурой выше +80.
    Ну и, с опаской входить в топочную. Поскольку, хотя и маленькая разница в температурах, но, ожог 95град жидкостью, значительно хуже, чем ожог 85град.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SamoletTecnam, и еще!
    Не забывайте, что нагретая выше 100град вода, при понижении давления в системе (свищ в трубе, потеря герметичности в соединениях, срабатывание предохранительного клапана), мгновенно вскипит! С образованием огромного количества пара. Что может вызвать разрыв системы (вплоть до взрыва котла и/или ТА).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @SamoletTecnam,
    В вашем случае для отопления ЭЭ и 2х тонн мало. Лучше 3 т.
    Вот и возникает вопрос: а оно надо?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько в нем залито на холодную? Сумлеваюсь, что 5см от днища...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Советчикам точно ничего не будет. Проверенно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    греть до и выше 90 ЭЭ ! и при наличии ттк в одной обвязке ! как в параллельной реальности :):):).при честном счетчике ес-но.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну это очень грубо.
    Ну тут ответ очевиден: из розетки по дневному тарифу. Но слишком много киловатт по дневному жаба душит. Поэтому хочется поболее накачать за ночь. Поэтому и вопрос в рисках разгона ТА до 95 градусов
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Понял, тогда идею с 95 градусов вычёркивать. И на аварийном клапане регулировку посмотрю. А то на нем написано как-то странно 90-110
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не очень грубо. Примерно так и есть...
    Если включается ночной тариф, то стоимость дневного тарифа возрастает. А это становится совсем невыгодно.
    Поэтому пеллетный котёл с небольшой буферной ёмкостью и следует рассматривать.
    Имхо...
    К тому же автономность выше с пеллетами. ЭЭ - раз, и может отключиться. А с пеллетами всегда есть запас энергии дома (в сарае). А ЭЭ для обеспечения работы пеллетного и насосов всегда можно иметь от ИБП + бензогенератора. В этом случае полная автономия на достаточно длительное время.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ещё раз спасибо за подробный ответ и предостережение. Поставлю на реле нагрев 80-85 градусов
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Нет, точно не надо. Во первых потому, что уже есть ТА на тонну. Если ставить ещё ТА, то придётся строить отдельно котельную. А это не сопоставить затраты.
    На самом деле не надо ещё и по причине того, что дом каменный. Он сам по себе ТА.
    Прошлой зимой у меня заклинило смесителей клапан для тёплых полов. Был stout. Захотелось esbe. Пока я нашёл где его купить, потом выяснилось, что в воскресенье склад не работает. В общем купил я его только в понедельник, и в понедельник вечером установил. А старый заклинило в субботу вечером скорее всего, судя по всему. В общем 1,5 суток на первом этаже отопления небыло вообще. На улице правда было всего -5. В доме температура опустилась с 22 до 19.5 градусов. Я да же электроконвектор не доставал из бытовки.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вот чего не знаю, того не знаю. Когда его покупал, мне сказали, что объем гидробака должен быть 10% от объёма всей СО. ТА тонна + тёплый пол 600 метров трубы 16 мм. Плюс радиаторы на втором этаже. Ну мне сказали, что 150 литров с запасом.
