1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считаю, что для каминов при минус 25*С нужна такая автоматика:
    Кровать на колесах и с термостатическим приводом от термодатчика у кровати.
    Когда камин горячий - кровать подальше от камина, а под утро автоматика подтягивает кровать поближе к камину;)...
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это нужно для соломенных домиков ниф-нифа и нуф-нуфа, а для нормальных домов и нормально организованной циркуляции воздуха вполне хватает двух протопок в день. За 6 лет было всего один раз на 2 дня для того камин и строился это источник тепла с гарантированной надежностью и еще источник для согревания души в праздничные зимние дни.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в теплицах же есть подобное - форточки на автомате открываются/закрываются ;)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую знатоков ! наконец запустил электронику в связке ттк-буфер из 300л.ГА без груши.https://www.forumhouse.ru/posts/28771457/.все работает как тут много говорено -по системе *первично-вторичных8 колец. котел -буфер сам по себе а СО сама по себе по заданной темп. тех. задание ввиду дачно наездного пользования было весьма сложным в отличие от пмж. Те. по призду требуется разогнать СО не заряжая буфер. и по мере прогрева дома (Т* обратки из дома) включать насос на первичное кольцо. Требуется *загонять* максимально возможную темп. в холодный до того момента пока из обратки не пойдетуже не холодная и поддерживать все это в автоматическом режиме не допуская перетопа в доме (излишки в буфер ес-но).ЕЦ не возможна по ряду причин. ОВЕНовский 2 трм 1подошел.https://www.forumhouse.ru/posts/28771457/.
    работает ! в доме 22!
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @DiJo, запустил электронику по самой со. теперь при наличии буфера можно вернуться к задумкам по допиливанию самого ттк. Читал вы сооружаете наддувную систему с управлением от компа. как сам ранее прикидывал мне что нибудь попроще. типа обычной улитки с холлом (типа навьеновской) а может и ее. и контроллера с возможностью по дымогазам от 0 до 100 ее крутить. слава 137 предлагал. но там столько функционала и под пеллеты в основном. Больше интересует техническая реализация у вас - в какую дверку? какая гофра ? итп. дело не срочное и не спешное. Спасибо !
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, я наддув в "обычный" ТТК (в свой Куппер) никогда не раассматривал. Если типа шахтного, то да, смысл в наддуве есть. Но, для "огненного ящика" - мало смысла (не будут работать на нагрев боковые и задняя водяные рубашки).
    У меня - управление воздушной заслонкой по Тдг. Но, этот вариант наиболее подходит именно для связки "котел-ТА" и мало годится для связки "котел-БЕ". Хотя и не дает сильно разгоняться котлу (просто уставку Тдг надо уменьшить)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я пока (только прикидываю).дым раздражает. дрова всяк. хлам и дымит ес-но. но пробовал от компрессора дуть в него (в поддувало) так сразу чистый выхлоп. отсюда и такие мысли. до буфера это вообще не имело смысла. а сейчас уже подумываю к нынешней в параллель еще 300л приделать. техническая возможность для этого сразу предусмотрел. и экспанзомата перестало хватать на высоких температурах. придется еще на 50 добавить.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @DiJo, вы мне про овеновкую технику пару лет назад еще говорили..тогда глянул ценники. поморщился. авито рулит !.техника ттт. сверх надежная. и тонко настраиваемая. да и буфера тоже не было. тогда больше цена*содержимого*останавливала.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Эх, кинуть бы проводок от Вас ко мне)
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Начал варить теплоаккумулятор, подскажите для гофры на ГВС лучше обжимные фитинги или гайки с развальцовкой и резиновой прокладкой? В стенку хочу вварить резьбовые муфты и к ним прикрутить гофру.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что есть в наличии?
    Внутри ТА?
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Есть и то и другое. Внутри ТА к муфтам прикрутить гофру, снаружи вход и выход.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше без резины.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а чуть доработав муфту (для прохода цельной гофротрубой) и уплотнить муфтой. или две папа-мама через стенку скрутить. главное ИМХО труба будет цельная те. минус слабое звено внутри ТА ! вроде ранее обсуждали https://www.forumhouse.ru/posts/28546326/
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Скрутка через стенку мне видится более слабым звеном, сваройный шов надежнее.
