1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вы будете ТА под давление ставить? А в трубе ГВС точно давление будет и гораздо больше чем в ТА. Вопрос где надежность нужнее не так однозначен.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    ТА будет без давления, в ГВС до 3 атм. Посмотрю как будет фитинг обжимать и какое давление выдержит и какое получится соединение если пропустить трубу сквозь него.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Цельная горфротруба гораздо лучше давление будет держать чем любые виды обжимов. А уплотнение штатным фиттингом при нулевом давлении в баке прослужит очень долго. Силиконовое колечко останется снаружи и при необходимости его можно будет просто поменять. У меня такие уплотнения стоят в бане от регистра ГВС к баку лет наврное уже пять или больше. Как собрал так и ничего им не делается.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Aleksandrtver, фитинг нужно как-бы наоброт поставить, чтобы обжимная гайка осталась снаружи? Резьбовая часть проходит сквозь стенку и с другой стороны затягивается контрогайкой?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так кто вам мешает вварить 3/4 отвод в тело та а на него накрутить фиттинг. всю *фишку* при этом вижу в цельной гофротрубе (доработав не много фиттинг) и доступности подтянуть/заменить уплотнение без танцев.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Только не отвод а бобышку с внутренней резьбой.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    теряем проходное сечение. фиттинг дорабатывать надо для сквозного прохода гофротрубы. имхо.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Почему наоборот? Лучше все разместить снаружи. В стенку вварить бобышку с резьбой в нее резьбовой частью фиттинг. Через доработанный фиттинг просунуть насквозь гофротрубу и обжать её штатно снаружи. Если делать на гайку то могут возникнуть потом сложности с подтяжкой уплотнения стенка ТА - фиттинг. А если сделать бобышку то снаружи спокойно можно подтянуть это соединение и при необходимости остабить и подмотать фум ленты для герметичности.
  9. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Если ТА из чёрной стали, есть риск организовать электрохимическую коррозию. Чтобы убедиться в этом опустите в банку с водой вашу гофру и кусочек той стали, из которой собираетесь варить ёмкость. Измерьте напряжение между ними. Будет около полувольта. Если нет вольтметра, просто замкните эти детали между собой и через несколько часов увидите, как от чёрной стали на дно банки опускается рыжая муть. Если и делать нержавеющий теплообменник внутри чёрной ёкости, то следует исключить электроконтакт этих деталей. Лучше внешний теплообменник или бойлер.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да вроде это общепринятая практика, люди вскрывпли после нескольких лет эксплуатации всё нормально.
  11. Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Доброго времени суток! Хочу внедрить в свою СО ТА на 1куб, сейчас система выглядит довольно просто, ТТК на 16квт и радиаторная СО, система закрытого типа с ЦН, дом небольшой но плохо утеплен, поэтому максимальные теплопотери в морозы достигают 3-3.5квт/ч. В результате топить приходиться по три раза в день, при этом температура в доме постоянно гуляет, что создает некий дискомфорт. Хочу купить б/у цилиндрическую емкость высотой полтора метра и 80см в диаметре, приварить к ней два ввода внизу и вверху для подачи и обратки, таким образом хочу обеспечить ЕЦ между ТТК и ТА, а в верхней части ТА установить змеевик из гофрированной нержавейки, и пустить его на СО через комнатный термостат. Вопрос, будет ли рабоать ЕЦ таким образом? Какие нужны минимальные диаметры труб между ТА и ТТК (выводы у котла 59мм) для приемлемой ЕЦ чтобы котел не закипал? Можно ли пустить подачу в ТА под углом ~45градусов как на моей схеме или же нужен вертикальный стояк до верха ТА а потом горизонтальная труба до него?
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Между котлом и ТА будет только ЕЦ или насос тоже планируется? С насосом отбор тепла будет лучше и ТА больше прогрузится, но нужно организавать подмес чтобы котёл работал при температуре 60-80 градусов.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насос котлового контура можно (скорее нужно) по классике байпасом и меньшим диаметром от основной трубы. и вкл по термостату. а вот где располагать датчик уже сложнее. У себя лично сейчас загрузка буфера только насосом по датчику в верхней части рубашки котла рядом с дымоходом. и подмеса нет. выгоду вижу в том что при наездном пользовании носитель сразу идет в со и только при превышении 74* включается насос на буфер.
  14. Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Хотелось бы обойтись без насоса, но если это критично то можно и поставить, на счет подмеса не уверен что он нужен мне, так как при топке с постоянно включенным ЦН ни разу не наблюдал конденсат, даже когда температура обратки 15-20С.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Без насоса не сможете полностью прогрузить ТА, без подмеса при работе на ТА конденсат увидете. СО проргевается быстрее чем ТА по этому коддесат не успевал потечь. При низкой температуре рубашки горение хуже.
