1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Насколько выше? На 10 см поднять достаточно? А если в цепи будет насос, то при ЕЦ (при отключении эл-ва) он не помешает циркуляции? В закрытой системе все будет работать также как и в открытой?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хотите чтобы ТА зарядился полностью на ЕЦ то должны выполняться несколько условий: низ ТА располагать не ниже верха теплообменника котла, минимального гидравлического сопротивления трубопроводов между ТТ и ТА (от Ду40 и выше) с расположением элементов повышенного гидравлического сопротивления (насосы, клапаны и т. п.) на байпасе от основной магистрали.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Правильно считаю, что если котел на 5Вт, то кубового ТА хватит на 10 часов? Цель топиться на ночном тарифе.
    ТА можно размещать на холодном чердаке? Конструкцию балок перекрытия нужно усиливать?
  4. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Можно. некоторые успешно закапывают его рядом с домом. Вы только не забывайте, что это ёмкость с тысячами литров горячей воды, которые при аварии Вам на голову потекут (не цунами, конечно :aga:), а также про удобство ревизии и обслуживания.
    Как минимум пересчитать их возможности. Наверняка придётся распределять нагрузку между несколькими (многими) балками какими-то поперечинами.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Купил наконец то бак под ТА. Сначала хотел делать, но вышло бы дороже при меньшей толщине металла. Этот бак из металла не меньше 4 мм, а может и толще. 1х0,7х1,9 м. Заодно купил трехходовой Herz termomix на 63 градуса для подмеса в обратку котла.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А может и сквозная коррозия:close:. Налейте воды и опрессуйте. Хоть водой (спец обоудование сантехников) или насосом автомобильным насосом, но полностью наполненного водой, а не просто воздухом.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Там есть пару отверстий, буду все зачищать и подваривать. Ржавчина есть не без этого. Там еще тены стоят штук 5 под 380. Надеюсь, что не сильно внутри проржавел. Вскрывать не хочется, потом приваривать придется.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    А вот это интересный вопрос. Вроде, нужен ревизионный люк, и некоторые самодельщики делают его. Гофру ГВС поменять или осадок со дна собрать, да мало ли для чего может понадобится внутрь залезть. С другой стороны - источник потенциальных течей.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У себя не делал. Если нужен будет - вырежу метабой (болгаркой, УШМ), проведу работы и сделаю крышку, а пока - он на хрен не нужен. :)
    И я вот не смог придумать - на кой мне туда лезть? :)]
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Действительно, проще наверно выпилить люк тонким диском, потом этот кусок обратно приварить? Внутри зачищу и покрашу чем нибудь.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А зачем красить? Идеально не выйдет, а вот отслоившаяся краска по системе будет плавать - это - да!
    Опрессуйте, заварите, где течёт и ваяйте систему.
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот действительно, скорее всего так и будет с горячей то водой внутри:),а почистить то стоит внутри ржавчину?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну если пластами отваливается, тогда - да.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Обещал выложить фото как делаю ТА под воду, который планирую закопать под пол теплицы.
    Взял сварил 4ре листа 1,5х3 метра в один большой 3х6 метров Переварачиваю лист.JPG
    Сложно оказалось эти листы переворачивать в гараже - чтобы сварить обратную строну
