1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    :) Нет конечно, в доме.
    Общая информация.
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это только при наличии принудительной циркуляции при заряде. Если расчитываете на ЕЦ то нужны большие диаметры.
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вопрос тогда. Планируется установка 2 эл. Котлов 15 и 12 кВт будет ли при этом ЕЦ и какие тогда нужны диаметры. Не будет ли локального перегрева в тенах? Хватит ли скорости теплоносителя? Лишний насос тоже денег стоит.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Идея нездоровая. ЕЦ в настоящий момент делают только те, кто хочет получить СО независимую от наличия ээ. Рассчитать ее в разы сложнее. Ограничений имеет массу. По материалам дороже. Насос обойдется на порядок дешевле.
    ПС Упустил, что вы ТА хотите греть ЕЦ. Тогда котел у вас должен стоять ниже ТА. Чем больше перепад высот между точкой нагрева и точкой остывания тем лучше циркуляция. Для хорошей циркуляции надо иметь метра три.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, если котлы будут под ТА.
    Если у котлов выхода 3/4", или 1", то будете долго дожидаться нагрева. Это к вопросу о скорости движения теплоносителя. А прибавить их уже не сможете. От врезанного отдельно в ТА ТЭНа, будет больше толку.
    Зависит от движения теплоносителя. Мелкий калибр котлов, подразумевает установку насоса.
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Значит будем делать нагрев ТА с насосом. Сейчас меня больше волнует диаметры подходящие к ТА и обвязка самих ТА, чтобы все три установленных ТА работали как единая ёмкость. На обратке на схеме выше установлены балансировочные краны для уравновешивания гидравлического сопротивления чтобы теплоноситель циркулировал через все три ёмкости. Настройка этих кранов как я понимаю дело тонкое и долгое.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Alexandr19rus, "?" Вы стесняетесь это всё прорисовать? Вам же проще для понимания и изящной словесностью не нужно страдать. Ну и тем "кто в танке" может прояснится
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    На сколько я понял система должна выглядеть примерно так
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    3 ТА-1.jpg А так не лучше, да и крантики на обратке под большим вопросом.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    При такой схеме без кранов на обратке велик шанс что будет работать только ближняя ёмкость (малый круг)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:Это та же тупиковая СО с верхним розливом, Вам то какая разница, если очерёдность в степени зарядки будет, на выходе стоит термоклапан и на систему всё одно выше выставленной Т* не пропустит.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вот тут уже мне не понятно вообще тогда стало.
    Холодная обратка после дома будет же поступать по пути наименьшего сопротивления, т. е в ближний бак. Как тогда будет разряжаться остальные два бака?
    И заряд ТА мне тоже кажется будет происходить по пути наименьшего сопротивления.
    Может я ошибаюсь, поправьте.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ребята, нарисовано все правильно. Это не тупиковая а попутка. Сопротивление у всех будет одинаковое за счет одинаковой длинны труб. Длинна подачи +длинна обратки= константа. Можно диаметрами еще поиграться. Но не обязательно.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот если бы обратку котла подключил к первой, левой емкости, то через нее циркуляция была бы больше остальных. А как нарисовано, так все ровно будет.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С насосом 25мм (1 дюйм) внутреннего диаметра за глаза
    Скорость для этой обвязки легко от 1м/с может быть. А это более 40кВт.
