1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Alexandr19rus, Давайте для начала представим, что вы одну емкость заполнили маслом, а две другие водой. Открыли все краны. Как по вашему, что произойдет? В этих трех сообщающихся сосудах?
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Будет циркулировать жидкость которая имеет меньшую плотность и большую текучесть
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Давайте пока без циркуляции.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    На моей схеме получается подача берется с дальней бочки, обратка ближе к ближней. Т. ь. диагональ получается, вроде как основа петли Тихельмана. Я так это представляю.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну делайте так, если вам так спокойнее. Будет и так и так работать. На вашей схеме лишние 3м трубы. Вот и вся разница. Вы примерный расход ТН считали? В режиме потребления? У вас какая мощность СО?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    @Alexandr19rus, только без обид, у А. Грибоедова есть прекрасное произведение ...:close: В Вашем случае переизбыток интернет источников, что горячая вода имеет меньшую плотность (более лёгкая) даже не обсуждается, а вот по поводу большей текучести воды :faq: если просветите, буду только благодарен.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У горячей она выше.
    Поэтому при расчете гидросопротивления Т ТН принимают во внимание. Но влияет это незначительно.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я ждал от вас ответа, что масло окажется в верхней части всех трех емкостей. В следствии гравитации. Тоже самое и с температурным градиентом будет.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Теперь жду цифр по мощности СО. Что бы объяснить, что расход через ТА у вас будет очень маленький. В следствии большой дельты обратки и подачи. При таком расходе и скорость в трубе вашего диаметра будет низкой. Низкая скорость-низкое сопротивление этих коротких участков. Соответственно подача будет питаться из всех треж бочек почти одинаково. Примерно 0,96-1-1.04 пропорция. Разницу скомпенсирует все та же гравитация. Она выравнит градиент температуры.
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Расход какой имеете ввиду? Теплопотери считал получилось 7,5 кВт. При -25 по моему. Длинна трубы теплого пола около 800 м. Насос стоит один на два этажа (первый 90м, второй около 50м). Смесительных узлов нет.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Расход маленький будет утром, когда бочки нагреты, полы прогреты. А к вечеру скорость из бочек должна увеличиваться. Дельта ведь снизится. Что гор. Вода будет в верхней части бочки это то понятно. Не могу понять почему она не будет по малому кругу циркулировать. Ведь гидравлическое сопротивление 2 и 3 бочки выше, соответственно циркуляция там меньше будет.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну давайте в уме прикинем самый худший вариант. На улице мороз. Нужна полная мощность. ТА уже подостыл. В нем не 90С а 60С. Пойдет? Обратка порядка 30С. Значит дельта ТН тоже 30С. При такой дельте для переноса 1кВт тепла надо около 25 литров ТН. 25х7.5= грубо 200л/час. Теперь смотрите таблицу выбора труб которую я выкладывал. Какая скорость при таком расходе в вашей трубе? Никакая! Предельно малая. Значит и сопротивление труб почти никакое. Поэтому без разницы из какой точки трубы вы будете брать эти 200л. Они будут равномерно поступать из всех трех. Как то так.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    С этого места можно по подробнее. Как будет осуществляется регулировка температуры ТП?
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Трехходовым краном с контроллером температуры.
