1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Хрень. Нельзя такому давление давать. Из-за игры металла швы трещинами от усталости пойдут. Тут нужно либо сталь 8-12мм брать, либо сферы водой дуть.
    А так только открытая система.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Прежде чем хрень писать нужно подумать. ТА для открытой системы и делался. При высоте столба воды 4 метра в нижней точке 0.4 атм. Варил электродами ЛБ 52U у них шов стойкий к растрескиванию. Кто в теме, тот понимает.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Вы написали про давление, я подумал для закрытой. В открытой системе вы на вашу емкость даже 0.5 бар можете нагрузить, т. к. изменения давления там не будет, и как следствие усталостных трещин тоже.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Чтоб проверить швы на регметичность пришлось греть строительным феном и следом промазывал мыльным раствором. Температура воздуха была -15. Несколько мелких косяков вылезло, спустил воздух подварил. Пару штук было таких что промазываешь вроде все чисто, а через минуту появляется шарик размером с горошену из мелких пузырей, вода может и не прошла бы.
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Ох нет, я стремаюсь ёмкостя электродами варить. Всё же полуавтомат для этих целей гораздо практичней.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Когда он есть возможно и практичней, я пока электродами обхожусь.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Полинором кто-нибудь пробывал утеплять ТА, пишут что эфективнее минваты, выдерживает 120 градусов, не намокает по деньгам дешевле качественной минваты. Пока склоняюсь к нему.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Я считал, получилось сильно дороже.
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    у себя утеплял, если будете им утеплять, то имейте в виду, что он при нагреве ТА увеличится в объёме, так что сразу не делайте отделку ТА.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Какой у вас получился слой и какя температура поверхности при забитом ТА?
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Тут смотря как считать. По заявлению производителя 45 мм полинора соответствует 150 мм минваты.
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    напылил см 5, но после нагрева он ещё увеличился раза в 2, температуру не измерял, но поверхность, как в помещении.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Купил 10 баллов Полинора, теперь нужно доделать котёл чтоб нагреть кочегарку и можно будет утеплить.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В Финляндии запущен первый в мире коммерческий тепловой аккумулятор на обычном песке
    06.07.2022 [12:10], Геннадий Детинич
    В мире не прекращаются поиски способов сохранить излишки энергии или тепла. К этому обязывает «зелёная» повестка, которая требует переходить на возобновляемые, но не слишком стабильные источники энергии. В этот раз отличилась финская компания Polar Night Energy, которая запустила первую в мире коммерческую установку накопления тепла на основе обычного песка. Нагретый до 500–600 °C песок может месяцами отдавать тепло в систему обогрева зданий и подачи горячей воды.
    Установка представляет собой хорошо теплоизолированный резервуар высотой 7 м и диаметром 4 м. Ёмкость заполнена обычным песком, очищенным от горючих материалов и грязи. По центру резервуара в песке заложен простой теплообменный контур, который отдаёт песку излишки тепла от системы централизованного теплоснабжения и серверов службы. Объёма песка в резервуаре достаточно, чтобы запасти 8 МВт·ч энергии при номинальной мощности отдачи 100 кВт.
    Тепло может сохраняться месяцами с малыми потерями. Установка не предназначена для выработки электричества, что только увеличило бы потери. В представленном виде система характеризуется высоким КПД — на уровне 99 % — и используется для обогрева жилых помещений, общественных мест и нагрева воды.
    Разработчик установки считает, что проект легко масштабировать. Большие ёмкости с песком могут сохранять до 20 ГВт·ч энергии с разогревом песка до 1000 °C. Подобные тепловые аккумуляторы можно создавать в заброшенных шахтах и других подземных резервуарах правильной (для удобства работы) формы. Это существенно снизит стоимость накапливаемой энергии, которая даже на небольшой установке позволяет получать тепло по цене $10,27 за кВт·ч.
    https://3dnews.ru/1069574/v-finlyandii-zapushchen-perviy-v-mire-kommercheskiy-teplovoy-akkumulyator-na-obichnom-peske
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ouroboros, Вот что значит перекрыть трубу!
