1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос к практикам: нашел вот такое видео про самодельный ТА:
    Это реально столько головной боли с открытым ТА ?
    По чистке ТЭНов - может проще поставить примитивный электрокотел прямо у ТА, чтобы грел воду на естественной циркуляции ? Если нужно прочистить ТЭН - закрыть краны на котле, почистить ТЭНы, без слива всего ТА.
    С точки зрения беспроблемной эксплуатации, самый лучший вариант - это ТА из нержавейки заводского изготовления в закрытой системе ? И заливать воду из осмоса ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    посмотрел 20 сек. @ZeMike, Это от качества воды.
    Тогда под ТА, иначе кособоко греть будет. Но будет.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Самое пугающее в этом ролике - его автор ставит заказчикам ТА такой же конструкции. Вот кстати, почему бы не выстлать ТА изнутри epdm мембраной? Она же до 120 градусов
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Пластик лучше всего! Ни какой коррозии!
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спорно. при Т* 90. если в закрытой то вообще ! Деградирует со временем.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда только начали штамповать садовые столики и стульчики, это было красиво и *вечно*. А когда они начали разваливаться под весом собравшихся гостей, стало не смешно. Ну хоть летом, задницей в травку, а отопление любит 31 декабря каждого года! и главное, чтобы гостей было побольше...
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Зачем такую глупость нести? Пластик - пластику рознь! Давно есть и варят на заказ ТА из высокотемпературного и он вечен! По сравнению с металлоломом!
    Живите прошлым веком, я не запрещаю.
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    До температуры жидкости 110* рассчитан ! Какая деградация? Нахрена закрытая система?
    Или все грезите Еврокубами.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее ! - металлом. пусть и *из прошлого века*.по сути оно так и есть. и когда загружая ттк топливом у тебя за спиной 600л разогретого до 80* носителя. с металлом спокойнее ! и да. заводского изготовления ! (старые га без мембраны).зы.хрен его раздует !
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я даже чугунные батареи пользую, а Вы уже секционные конвекторы повесили? развели пластиком? ну так я тоже не запрещаю.
  12. Evil_DVK
    Evil_DVK
    Evil_DVK
    Минск
    Я теоретег. Думаю, что последнее верно, но очень дорого. А насчет видео: замечено, что один анод просто валялся, не имея надежного электрического соединения с баком, т. е. не работал. Потом, как я понячл, у него в ТА воздух жил. Это очень плохо - кислород источник коррозии. Надо по возможности минимизировать контакт воды с воздухом. Я себе ещё только думаю как делать (у меня ТА будет на летней даче, на зиму осушаться). С осушением ежегодным коррозия чернухи будет проблемой. Так что продолжаю поиски подходящей емкости из нержавейки. Если бы не это, то сварил бы из чернухи, а в расширительном баке сделал бы понтон (как в резервуарах с нефтепродуктами) для минимизации контакта воды с воздухом.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я вот нашел решение - бак из нержавейки на 1000л с 2 теплообменниками, фабричного изготовления, чуть дороже S-tank HFWT Duo из чермета. Высота бака - 2,5 метра - идеально для стратификации. Изготовлено в Профбак.
    потом сделаю стенку и всю нишу закидаю обрезками теплоизоляции.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зачем тепообменники ? на бкн можно и (и оптимальней имхо) насосом по запросу. может конечно альтернативка ? но хз. :hello:
