1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скупил на авито пару б/у га на 300л. там макс. на табличке аж 10 ! мало. надо еще на 500л. добавить. но точно не разорвет !
    отбор на бкн в планах но из верхней точки. по сути ТА- большая стрелка :)]
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Зачем покупать кучу мелких бочек. Купите сразу кубовую заводскую. Периодически на Авито предложения бывают
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примитивно - несколько причин. проем двери в котельную. ценник даже на б/у (сейчас не знаю) несколько завышенный. доделки ГА минимальные = внедрить дюймовый штуцер на гайках в верхнюю часть вместо верхнего 3/4 воздухоотводчика. срезать грушу оставив только ободок в качестве прокладки фланца. Утепление и обвязку оставляю за скобками - при любом потребуется. не много больше при нескольких конечно. Это заводское изделие рассчитанное на большое давление за вменяемые деньги. Непередаваемые *впечатления* когда за спиной 600л 90* кипятка с давлением около 2х бар...:hello:
  4. DimonBM
    DimonBM
    DimonBM
    Всех приветствую.
    Заранее извиняюсь, возможно вопрос уже обсуждался. В связи с ограниченным свободным пространством в котельной, разместить удается только прямоугольный плоский ТА размерами 2000х1600х300мм. Располагаться будет стоя.
    Вопрос: Влияет ли плоская форма на эффективность ТА?
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Нет.
    Какой толщины будет металл?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Он только критичен к деформации.
  7. DimonBM
    DimonBM
    DimonBM
    Металл планировал 3мм. При такой геометрической форме и размерах конечно не удастся проварить все швы с двух сторон, но с такой толщиной металла и с одной стороны мне кажется провар вполне приемлемый.
  8. DimonBM
    DimonBM
    DimonBM
    По причине ограниченного пространства, внешний каркас не получится организовать. Планировал внутренние стяжки-шпильки, через пластины.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @DimonBM, давление избыточное в ТА, какое планируете?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Считаю лучше проварить углы изнутри, катет не менее 6мм.
    Вместо шпилек приварил бы вертикально уголки по середине всех сторон, только не одной, плоской стороной, а краями, получится выпирающие (внутрь) ребра, жёсткости прибавит конкретно, а вот к ним несколько стяжек, из такого же металла.
    Зачистить и пройтись цинковым грунтом. Температуры выше 80 не давать
  12. DimonBM
    DimonBM
    DimonBM
    Система открытая.
  13. DimonBM
    DimonBM
    DimonBM
    @Basf64, в моём случае с толщиной-глубиной всего в 300мм свободы для маневров со сваркой, мне кажется маловато. Пока с трудом представляю как выполнить предложенное вами усиление конструкции в таких "тесных" условиях, опыта видать маловато :faq:
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ребра, к примеру, приварить на листы заранее.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А сколько этажей дом? Если пару, то 3 мм металл вполне выдержит. Там перепадов давления не будет, как в закрытой системе.
    Имейте ввиду, что у га толщина стенок металла тонкая. Там внутри груша резиновая стоит, и стенки не соприкасаются с водой, и нет коррозии.
