1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    IMG_20201113_122909.jpg Вот нашел уникальное явление. СК выдал 111 градусов.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чайник работает с давлением! Ровно в 1 атмосферу!
    С давлением воды, а не воздуха!
    А если в котле нет воды, то и работать не должен, иначе сдохнет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А если вода есть, но давление меньше 1 атмы, работать будет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чайнику наплевать на давление, он его не знает ибо не меряет. но без воды он тупо сгорит и вокруг все спалит.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У @Андрей-АА, особенный!
    Ром, всяко в нашей жизни бывает. :nono:
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Удивили.
    Как нагрев, работа ТЭНа связана с давлением?
    ТЭН может быть открытый, закрытый, все равно.
    В горной местности давление ниже 1атм, факт известный, если что. Там чайники не работают? :)]
    И откуда давление воды в чайнике, если воды там см 20+-, даже не метр, копий тоже меньше атм даёт давление.
    Там давление такое как внешнее. Т. к. атмосферное.
    Если в чайнике есть защита, он отключится, если нет, сгорит нахрен :mad:.
    В котле важен теплоотвод. При отсутствии он отключается, т к. срабатывает температурный датчик.
    Все элементарно, Ватсон ;)
    Андрей, дневник ваш посмотрел. Интересно. Материала много полезного. Буду изучать.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я писал про не избыточное. Чтобы просто объяснить человеку, который не очень в курсе.
    Это - не избыточное, атмосферное давление.
    Если не поняли, то лучше промолчать...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Атмосферное давление воды в системе, будет отличаться, от просто атмосферного давления?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело в том что малые диаметры плохо прокачиваются при малом давлении. втп особенно. атмосферы на горячем вполне. а так *бурбуляция* в ттк и бурление в батареях. и да в системе ненавидимый тут антифриз.(зато обменник котла 12гв. в идеале. а то моют лимонкой и еще всякой хренью. Может лучше избежать проблемы чем героически ее решать ?.только имхо и по своей системе. :hello:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не замечал.
    Ну ежели НСУ находится намного выше, самой плиты ТП, то не удивительно. Так же и не удивительно, когда насос пытается бороться с гравитацией в кривой системе отопления. Тогда прибавка давления выручает.
    Все остальные *бульк*, имеют место быть. Просто в разной интерпретации.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Мне кажется вы несколько не правильно формулируете вопрос.
    Если давление воды атмосферное, то оно равно атмосферному. :)
    Если в систему налили воды и дополнительно не давили, то оно атмосферное, теоретически на чуть выше чем на поверхности (на высоту столба жидкости).
    Если СО закрытая, там как правило давление повышенное
    Например, у меня на холодную стоит 1,3. При нагреве поднимается, что очевидно.
    Поэтому если открыть вентиль даже в самой верхней точке, вода будет вылетать со свистом. До тех пор пока давление внутри не сравняется с наружним.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почти онлайн. приехал. давление 0.5. фиг. с ним. разогнал ттк. - бурлит собака с неприличными звуками. 80-100 выход. батареи огненные. втп - не быстрый процесс. косвенник нагрелся. давление 1.2.(может уже больше. хз) бурлить. но ттк перестал *булькать* ! а темп. как была так и есть. вот только ТА по остаточному принципу. В наездном режиме главное прогреть дом и получить гвс. не все сразу. :hello:
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Если у вас есть "бульк", то вероятно там воздух, система не полностью заполнена, не есть хорошо.
    Везде где можно поставил воздухоотводчики.
    Краник для заполнения котла стоит в открытом положении. Это на случай вдруг закипело, протечка-утечка. Вода идёт подготовленная, через редуктор давления. 1,3 атм. На участок вода приходит с давлением 4-4,5 Ким
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что достаточно всего лишь в "верхних точках", а не "везде".
    У котла - обязательно
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В принципе да, но не совсем. Коллектор ТП стоит ниже верхней точки ТА, а воздухоотводчик обязателен.
    У меня ВО стоит и в ТА, вверху, и трубе, подающей воду в КТП. Ибо при периодической проверке фильтра грубой очистки появляется воздух, не факт что он сразу мигрирует в ТА. Уже проверено.
