1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что ж тогда дома воздухом не утепляют? ? ?
    Вот Как работают утеплители (на уровне физики).
    Конечно лучше - 100мм.
    А 16мм трубы - мало, надо - от 32мм.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Расскажите вкратце зачем такой большой диаметр?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы видели диаметры труб на входе-выходе из котлов?
    Не хотите спросить у разработчиков решения - зачем такой большой диаметр?
    Если вкратце то - для снижения сопротивления.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Андрей-АА, 32й для змеевика, для набора/слива ТА 16й достаточно?
    пойдет такой короб?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, да.
    Думаю, да. Только плотно стянуть, чтобы щелей не было. И внутренние поверхности (по щели) должны быть ровными, т. е. их лучше оставить заводскими, а резать наружные.
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Знаем, как работает утеплитель и понимаю, какой МИЗЕРНЫЙ вклад внесут дополнительные 2-3 см изолона по отношению к воздушной прослойке при внешнем 10 см утеплителе! так что теория-теорией, а величины на уровне погрешности измерения тут выпячивать не стоит =)
    А Вы уже представили, как эти желоба вырезать будете ?) Мой вариант весьма технологичней будет)
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ножом под углом хотел пройтись, в вашем варианте по бокам в 2 раза меньше изоляции получается. Да и клеиьь больше. Попробую и тот и тот). Еще есть мысль горячим ломом сделать желоб.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Натянутая нихромовая проволка и зарядник для автоаккумулятора, нарежут Вам пенопласт с геометрической точностью. Это быстрее, чем греть лом :)
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @TheArk, Есть опыт, делал теплотрассу из котельной в дом 8,5 м.
    Я делал из пенопласта 50мм ,плотность 25. Внутри 15х20см примерно (точно не помню) ,там уложены 2 трубы 48мм сталь, 110мм пластик и 2 трубы 16мм металлопластик. Сталь - отопление ЕЦ (котельная в подвале под мастерской) ,метпластик - ГВС, а 110 приточка в дом забирает тепло из под потолка котельной, тепло полюбому возникает от котла и ТА. С появлением этой приточки полностью исчезли малейшие намеки на сквозняки .(раньше ,вроде как по ногам тянуло, или казалось, а теперь - нет)
    Короб делал так: нарезал полосы, низ+вертикальные сколол гвоздями и со штукатурной сеткой прошпаклевал фасадной шпаклевкой снаружи, и гипсовой (она дешевле и быстро твердеет) изнутри. Крышка этого желоба получилась 10см ,прошпаклевана только снаружи, 2х5см пенопласта склеены гипсом. Детали желоба после высыхания получились жесткими, с ними было удобно работать (сталь такой длины укладывать не просто) .И потом, в сборе нормально выдерживали мой вес (75 кг) ,я сверху еще накрыл трассу рубероидом перед засыпкой. Засыпка 50-60см .Пробовал замерять Т вначале и в конце, разница не более 0,1 град. Зимой снег лежал одинаково и весной таял равномерно ,- теплотрасса удалась и Т потерь не обнаружено.
    Защитная оболочка из цементной шпаклевки, предполагал- убережет пенопласт от мышей, насекомых и корней растений .
  10. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    подскажите, как будет себя вести оцинкованная стальная труба внутри ТА? так же, как черная, или цинк не сожрёт сразу?
    хочу сделать из неё проточный ТО для ГВС.
  11. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Тут речь вроде шла о нескольких (около 4-х) метрах трассы - одного баллона полиуретанового клея - за глаза и никакой грязи) работать одно удовольствие.
    А то, что резать больше - не правда. Всего 3 прямых реза против 1 прямого и 2 фигурных в Вашем случае. короб2.png
    По поводу 10 см... Посчитайте те крохи, что с 4-х метров трассы через 5 см ЭППС вылетит и поймёте, что смысла делать толще - мизер.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Re_v0lt, резали вчера эппс нихромовой проволокой, получилось все очень быстро, под трубы сделали выемки полукругом, заморачиваться с лишней склейкой не увидел смысла.
    Имхо там далеко не крохи
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я считаю, что съест цинк, причем быстро.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @ОстриеБревна, Цинк сработает как анод. На кораблях специально размещают на подводной части, и в бойлерах тоже, но там вроде сплав с магнием .- Хуже не будет, просто труба станет черной как и все остальное :)
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Да, тоже так думаю. Но есть именно оцинкованная.
    Вот закрутил одну трубу. Проба пера, так сказать)
    Собрал примитивную приспособу из старых досок. Гнул на холодную, наматывая на барабан из трубы ДУ400. Рычаг 1м вполне достаточен для трубы ДУ15.
    Опорный ролик выточил по диаметру трубы. Как через него будут проходить сварные швы (стыковые) - надо ещё подумать...
    Получилась ровная спираль диаметром 500мм. На первый взгляд ничего не смялось, но надо сделать поперечный срез и проверить. Но для начала нужно опрессовать, труба всё ж таки шовная.
    Судя по всему, метод рабочий и теперь можно пробовать трубу 3/4". Для моего ТО нужно две спирали по 18м, соединённые параллельно. Должно получиться около 3кв.м. поверхности и незначительные гидравлические потери.
    и пара вопросов:
    ТА (1,5х0,8х2м) из стали 4мм.
    1. достаточно ли трёх поясов со стяжками? или 500мм между стяжками мало? расчёт на давление водяного столба от радиаторов на 2 этаже (ну пусть будет 3,5м).
    2. нужно ли делать стяжки для верхней крышки и дна? это очень сильно усложняет ситуацию...
