1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет ! Тоже ваю ТА ! Размер 1х0,7х1,9 стоя. Сталь 3 мм. Дом 50 кв. Котел на дровах Будерус s111- 32d мощностью 28 кВт. ТА будет выше котла на 30 см. Еще хочу чугунный радиатор 7 секций внутрь засунуть в качестве теплообменника для подготовки холодной воды перед электрическим водогреем. Пока не придумал, как его через бак вывести, наверно просто два сгона на 25 вверну в радиатор и через отверстия а баке выведу наружу, сгоны обварю, радиатор положу на прутки -стяжки 16 диаметром. Вот схема такая будет. Клапаны трехходовые уже куплены. Есть насос 32-40 дешевый Прима, его хочу на котловой контур.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Сегодня выпилил одну сторону, там металл буду менять, дно бака было. Внутри все почистил металлической щеткой на болгарке маленькой. Та еще затея, весь как шахтер черный. Шурин заварил все ненужные отверстия от сгонов, я заранее заплатки приготовил. Также я купил фитинги для радиатора-теплообменника. Это 4 бочонка ду15 (не мало ли?) и две американки. Все временно собрал, чтобы наметить отверстия под бочонки и прутки, на которых будет радиатор лежать. Завтра, если погода позволит, шурин будет сваркой заниматься, я радиатор готовить. Фото постараюсь тоже выложить.
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вчера приварили стяжки - прутки 16 мм, всего 4 штуки, 2 сверху, 2 снизу. На верхние закрепили радиатор. Радиатор заранее подготовил, накачал туда 4 бара и опустил в бочку с водой. Решил все таки сделать разборное соединение.
    Появился важный ВОПРОС, куда вварить сгон для расширительного бачка? И подойдет ли диаметр ду25? Пока просверлил отверстие сверху прямо над входом трубы подачи от котла.
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Люди человеки выручайте. Вопрос про подключение открытого РБ остался открытым:). Каким диаметром трубы и в какое место в ТА его лучше подключить. В верх ТА вроде как лучше, заодно и воздух будет выходить. Вниз тоже хорошо - вода не будет греться.
    На моей старой двухтрубной открытой СО было так сделано: с подачи патрубок выходил в самый верх РБ, а с обратки - в самый низ. Можно было через РБ заливать воду в систему и весь воздух выходил через верхний патрубок. Ну и циркуляция была в РБ на холодном чердаке не замерзал, но парил жутко, я обратку перекрывал.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Тут немного бредовая идея появилась. В моем баке есть окошко прямоугольное с фланцем (тены стояли раньше) ,вот думаю, а что если туда оргстекло на герметик прикрутить?) Резьбы там есть для болтов. Площадь небольшая, не выдавит, главное, чтобы температуру 90 выдержало.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    не создавай себе сложности ..
  7. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    по весне делал инженерку в одном доме. Заказчик захотел всё контролировать-наблюдать, для чего аж 7 термометров в разных точках системы установил. в первую неделю Хозяин не отходил от них, а теперь и не вспоминает о них - наигрался :aga:. Нормально функционирующая система должна работать автономно, без твоего внимания, чтоб как в квартире - в доме комфортно, всё работает, а как оно там - не важно. Только изредка контрольные осмотры делать не забываем)
    А по окошку - красиво, но за утеплителем ничего не видно будет :)]:)]:)] Вы ведь ТА будете зашивать со всех сторон =)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Лучше уж установить туда хорошую камеру с дистанционным доступом. Тогда можно будет в любое время из любого места наблюдать чё там внутри происходит? :cool: :super:
    А оргстекло помутнеет. :aga::aga::aga:
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Действительно:)]. Решил не усложнять, сегодня заварили сие отверстие. К тому же, скорее всего, оргстекло изнутри покроется налетом и видно ничего не будет. Да и что там смотреть? :)
  10. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Приобретал в свое время емкость под ТА из алюминия, не пригодилась, инерции УШП достаточно, кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/455558/
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошая! :) У меня бы рука не поднялась продавать такую красоту. :)]
  12. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    У самого сердце кровью обливается, но хранить негде.
  13. zil775
    zil775
    zil775
    Приветствую, хочу представить на суд следующую схему отопления с ТА. Знатоки подскажите. IMG_20180929_121037_HDR.jpg
    При быстром обогреве дома открываю 5к и 6к остальные закрыты. При зарядке ТА - 1к и 2к, частично или полностью перекрывая 5к,в зависимости от температуры радиаторов отопления. Но я думаю 5к даже не надо трогать так как при обогеве ТА циркуляционный путь меньше и основная вода будет проходить по нему. При обогреве дома через ТА оставляю открытыми только 3к и 4к.Теплопередатчики внутри ТА чугунные батареи и на верху и внизу (или лучше медные трубки поставить?).Думаю дополнительно в ТА вставить 2тена по 2кВт на всякий случай. В верхней части ещё поместить спираль для горячей воды на быт. нужды. Сама СО 55литров закрытая, диаметр труб 25мм,а ТА с открытым РБ думаю. Электрокотел на9квт.Дом 1этаж 8на10,брус 150#150,пока без утепления. Н1 и Н2 насосы 25 40.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот фото, кому интересно. Внизу решил ставить латунные краны. Вверху на подаче с котла не будет крана, а на СО сразу на полипропилен перешел, там кран на 63 пп трубе (остался от старой СО)
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    пластиковую американку не ставь.
