1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иван7799, всем интересно, так что вы не стесняйтесь с фотками и информацией. Народ вам будет благодарен за полезную инфу и практический опыт. :hello:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я бы и кран ПП не ставил.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А утепление сколько планируется? Не получится, что термометрам придётся внутри ваты окошечки делать?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    кран пускай...
    он нужен, что бы был...
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Американка и кран стояли на старой СО, она была с ЕЦ полностью на полипропилене. Только от котла около метра сталь. За две зимы с пп ничего не случилось). Так что думаю тут тоже все норм будет, тем более тут пп уже после ТА, от котла до ТА только металл.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Утепление хочу 5 см ваты + 2 см пеноплекс. Да, будут окошечки:).
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    пластиковая американка, это бред обкуренных изобретателей.
    надёжно работает только на холодной воде.
    на горячей, это слабое место...поставь обычную американку.(надёжность
    выше)
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Стояли на ТТ котел Будерус логано на угле, целые и невредимые.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    хозяин барин...
    но поменять надёжнее.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Реально ТА не может нагреться выше 100 градусов, а на практике всегда будет на много меньше.
    У меня на ТА уже лет пять стоит такая американка. От греха подальше можно было бы некоторое расстояние провести сталью.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В реальности с ТТ котлом может получиться в ТА 100 градусов. Для этого достаточно чтобы по каким либо причинам снизился уровень теплоносителя (утечка) ниже патрубка подачи в ТА из ТТК, циркуляция прекращается котел кипит и пар идет в ТА. Такой сценарий наверное маловероятен но возможен:)
  12. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Собрался варить теплоаккумулятор (2.6 высота, 1.5 ширина, 0.6 глубина), система без давления, открытая, маскимальная высота воды над дном ТА будет 7 метров. Договорился со сварщиком, однако, возникли вопросы:
    1. какую сталь брать? есть горячекатанная 4мм, холоднокатанная есть только 3мм. хватит ли 3мм? или на марку стали внимания не обращать и брать обычную ст3?
    2. варить каркас из уголков и на него наваривать пластины, или просто пластины между собой (торец одной заходит на конец плоскости другой)?
    3. ТА будет глухой, и получается, что если мы не хотим оставить внутри сварщика :) то одна из стенок будет заварена только снаружи. Надо ли как-то дополнительно укреплять это место? если да, то как?
    4. Где взять гильзы под термометры? Есть ли стандартные диаметры? Я посмотрел, в продаже есть что-то, но я хочу напихать туда десяток гильз под электронные датчики температуры (систему управления буду делать сам), при цене гильзы 600 рублей мне только эти гильзы встанут в 6тыр (не считая трех контрольных обычных стрелочных). это я не туда смотрел или действительно такие цены на кусок заглушенной трубы под вварку?
    5. сварщик предлагает не делать наружный каркас, а приварить изнутри к стенке пластину, а уже к ней перемычку (с другой стороны, соответственно, так же, пластина и дальше стенка). это нормальное решение или все же лучше внешний каркас? получится ли в моем случае сварить ТА из стали 3мм или лучше все-же взять 4?
    6. Возможно ли утепление пеноластом/эппс или лучше базальтовая вата?
    7. Как лучше организовать подставку? сварить подставку, поставить ТА целиком на кусок пенопласта, еще как-то?
    Спасибо заранее!
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставь на раму, чтобы был поднят над полом
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Брать Ст3 но по-толще.
    Если без напорный, то просто листы свариваете (толщина листа позволит сделать) и стяжки делаете внутри (чтобы круглым не стал).
    на верхнюю крышку ТА и на боковые стенки будет действовать давление от 0,7-0,44 бара, что существенно для квадратного ТА. Подумайте на счёт цилиндрического ТА или теплообменника внутри, чтобы ТА был без давления совершенно! Вот почитайте, подумайте: https://www.forumhouse.ru/posts/13074590/
  15. king2
    king2
    king2
    А как лучше сделать раму, чтобы лишнее тепло через раму не уходило?
    Сорри, перепутал, не 7 метров, а 6, но все равно 0.6..0.34 бара будет.
    Теплообменник - почитал я про то, как гофру потом ржавую переваривают, батареи отопления туда чугунные ставят. в общем, не хочется теплообменник. Его же потом если что, не поменяешь - не почистишь. и так конструкцию варить будут внутри помещения и уже все, снимать ее только болгаркой на мелкие клочки.
    Цилиндрический не входит по месту :(
    Как-то все же сделать прямоугольный ТА при таком давлении возможно? Побольше перетяжек? внешний каркас? Еще что-то?
