1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все зависит от конкретного исполнителя. На счет ржавления, много вам попадалось проржавевших труб на отоплении в частном секторе? Открытые расширительные баки не рассматриваем, это расходный материал:)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на счет ТЭНов в ТА вы правы, очень желательно их делать с запасом на случай выхода из строя и несколько более сложной замены. Хотя я предпочитаю ставить отдельный ЭК (пусть и самодельный) на ТА, который можно отсечь кранами, на случай ремонта например.
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    ТЭН один, нержавейка, на 6 киловат (2+2+2) Собственно это почти максимум моей сети. С гайкой и прокладкой, что то около 3000р. Еще тэн будет в твердотопливном котле.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Но ржавчина, в то же время, закупоривает мелкие раковины.
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Как то вы скорополительно делаете выводы. Я конечно благодарен вашим статьям, они внесли свою лепту.
    О том, что скос, для "чтоб влез под лестницу" я просто уточнил, это не говорит о том, что мой бак прямо таки от балды.
    Да, ТЭН один, еще у меня будет стоять трвердотопливный котел, в котором тоже будет тэн, который я опять же могу менять. В чем проблем то?
    А по сварке. Ну начнем с того, что любитель любителю рознь, видел я и профессионалов, которые могут так насрать, что потом дольше переделывать. Свой шов я знаю, и что проварил нормально тоже знаю.
    А камень в сторону электродуговой сварки вообще не понятен. Это как понимать? Чем она Вам не угодила? Я же не на заклепках собираю.
    По защите Анод будет стоять, просто еще не куплен, место для него предусмотрено. Бак практически герметичен.
    Не боги горшки обжигают. Я уже много раз слышал, что каждый должен заниматься своим делом и строить только профессионалы. Видали мы профессионалов, в нашей стране доверяй да проверяй.
    У нас даже профессионала надо контролировать, иначе сделает плохо, и надо быть "подкованным" в том, что доверил профессионалу. Зачастую мне проще сделать самому, информации сейчас пруд пруди.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Urfin3d, ТЭН в ТТ это зло, он для отопления улицы, лучше когда отдельный ЭК. А какой диаметр кранов (врезок) на ТА вы оставили для ТТ? И где планируется расположить ТТ относительно ТА?
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Врезки сделал дюймовые, циркуляция будет принудительная. Котел будет стоят в метре от бака (за стенкой).
    Отдельный электрокотел есть, сейчас он отапливает дом. Перенаправить его на теплоаккумулятор не проблема.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо.
    Скос тут абсолютно не причем. От балды - размеры ТА - "лишь бы влез под лестницу". Думаю, что Вы его не рассчитывали ни по емкости, ни по энергетике. А если и рассчитывали, то результаты расчеты были неудовлетворительные, но Вы, тем не менее, решили делать ТА под лестницей. Это - не критика, хозяин - барин. Жалко просто, что люди не просчитывают все до конца, хотя это вполне возможно.
    Проблема в том, что "мокрые" ТЭНы, как правило, - расходный материал, а для его замены Вам придется каждый раз сливать весь ТА.
    Также: мощность ТЭНа у Вас мизерная, что не даст Вам возможность в полной мере использовать ночной тариф, для чего надо увеличивать подводимую мощность и мощность и количество ТЭНов.
    Я так думаю...
    ПС. У меня тоже есть место для ТА. И тоже хочется сделать ТА. Вот только расчеты показывают, что это бессмысленное занятие, т. к. он получается слишком маленьким.
    Поэтому я его не делаю:).
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Увеличение мощности не предвидится в ближайшем будущем.
    А стоимость изготовления далеко не заоблочная, учитывая расходы только на материал. На один ночной тариф не рассчитываю, есть же еще ТТ
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Никому доверять нельзя! :) Даже себя надо проверять! :aga::aga::aga:
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    С ТТ котлом ТА нужен. И не важно большой или маленький. Пропорционально мощности конечно надо. Вот у меня покупной на 750 литров, при 16 квт ТТ котле. Получается Буферная екость это а не ТА. Но очень помогает сохраняя энергию от сгоревших дров. Ночью не надо подкидывать. Тепла хватает до утра.
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А я проверяю, я и шов контрольно вскрывал :)
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Небольшой фото отчет) Бак затащили в дом, поставили на заранее залитую бетонную тумбу, 25 см от пола. Утеплил пока одну сторону, которая к стене. Следующий этап работ - обвязка котел - ТА, места минимум). Да, на РБ вывел один патрубок из верха ТА диаметром 3/4 дюйма.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Иван7799, а зачем вам ПП с резьбой да еще и у стены куда потом нельзя будет добраться?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    не видно..у крана пластиковая америкакнка?(неправильное решениею)
