1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо, надо погуглить...
    Хотя тут появилась другая проблема, о которой сразу не подумал. Ведь если собирать бак из металла, то потом его целтком нужно будет затащить под дом. А высота от грунта примерно 70см.
    Не поместится. Собирать по месту, тоже наверное не получится...
    Буду искать варианты.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @VOldeMAR-64, подкину пищу для размышления: у меня когда то была складная металлическая лодка, и я на ней даже плавал:) посмотрите может заинтересует конструктив.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    ХА...У меня тоже была. алюминиевая...Спасибо ,действительно,может стоит попробовать.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @VOldeMAR-64, а вы хотите именно закопать ТА не разбирая дома пол? А собрав его по месту в подполье ? Это не очень хороший вариант, посмотрите лучше какую нибудь ёмкость на известном сайте обявлений, например Screenshot_2018-09-17-14-45-14.png Screenshot_2018-09-02-01-12-00.png Screenshot_2018-02-22-22-06-39.png это я себе присматривал под БКН но потом отмел эту идею
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня нельзя разобрать пол не разбирая дом.
    Подполья нет, дом стоит на буронабивных сваях. я вообще хотел собирать деревянный ящик и вложить в него мешок из ПВХ. Собрать из отдельных листов это, на ходу, появившийся вариант.
    Я ещё не решил окончательно Всё равно делать буду уже следующим летом, так что пока проигрываю все варианты.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @VOldeMAR-64, а нельзя просто пристройка к дому сделать?
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Пристройку можно сделать к любому дому, вот только не везде она будет к месту.
    В этом году я уже пристроил котельную, и это было единственное место, куда можно пристроить без ущерба для функциональности и внешнего вида. Конечно можно и в котельную впендюрить ТА, но тогда там будет тесно, да и это место я определил для хранения запаса пеллет.
    А чем вам не нравится идея спрятать ТА в землю? На мой взгляд решаются несколько проблем. В первую очередь проблема с прочностью корпуса.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @VOldeMAR-64, не нравится тем что не возможно организовать ЕЦ между котлом и ТА, так же всякие конструкции ТА отличающие от класики, на мой взгляд недостаточно надежные, также в вашем случае придется делать в ТА 2 теплообменника. Я думаю это не весь перечень недостатков такого решения.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Согласен, недостатки есть, но они Для меня, не столь существенны. Например ЕЦ вообще не рассматриваю, как, впрочем, и теплообменники.
    А само понятие классики достаточно растяжимо, сегодня классика это одно, а завтра ею станет то, что сегодня считается модерном.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вы не планируете теплообменник значит ТА будет под давлением, а это серьезно ужесточает требования к прочности ТА.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Прочность будут обеспечивать стенки ямы. Именно поэтому я и хочу закопать ТА. Кончно утепление, засыпка пустот, уплотнение засыпки...Но ,всё таки, основное давление примут на себя земляные стенки.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А крышка?
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Залью бетоном...:)
    Шутка конечно (хотя в каждой шутке лишь доля шутки) ,решать будем по ходу дела.
    Хотя, сейчас сидел прикидывал, можно же и один теплообменник, который от котла...
    Всё по проще и полегче, чем два.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Мысли вслух... А если взять ёмкость,лёжа затолкать её под дом, а там уже, по месту, выкопать яму. Как в сказке, где мужик огромный камень с дороги убрал?
    В вашем варианте я бы всеж таки делал безнапорный ТА. В качестве теплообменников использовать можно чугунные радиаторы, как у @скептик
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Или гофру нержавейку, как у других.
