1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Хочу сделать управлятор для ТА. ТА сейчас варится, для управлятора необходимы термодатчики, желательно много, потому что слышал, что градиент температур внутри ТА довольно резкий (типа снизу вверх 40 градусов, 41, 42, потом хренак! и 70 уже через 10 сантиметров). Стало быть, датчиков надо много (ну, штук 10 хотя бы, высота ТА - 2.5 метра).
    Есть в наличии датчики на DS18B80, представляют собой трубочки диаметром 8мм и длиной сантиметров 5. Посмотрел гильзы под термодатчики в продаже, стоят 600 рублей за штуку - дороговато за 10-20 штук будет.
    Это я не там искал или оно и действительно все так?
    Подумал тут, может проще будет термодатчики просто прижать на термопасте какими-нибудь пружинными лепестками к поверхности ТА (толщина железа - 4мм)? Заодно и соединений и сварки сильно меньше будет.
    Или оно именно внутри ТА должно быть для точности показаний?
    Если да, может есть варианты дешевле (но не менее надежно), чем гильзы по 600р?
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Согласен...
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вместо гильзы просто вварить заглушенные трубки можно 1/2" (или меньше) и датчики туда просто вставить. Обычно достаточно 3-4 датчика (или термометра:)).
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём ТА перепад 1, 5гр между верх и низ. Датчик можно ставить в любом месте по высоте.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Может я чего то не понимаю, но зачем вам много датчиков?
    Ведь, всё равно точку подлачи и точки разбора, перенести вы не сможете.
    Поставте датчик вверху и внизу, будете знать общий градиент...
  6. king2
    king2
    king2
    Где-то (не помню уже где) я читал, что в ТА градиент температуры не разница в полтора градуса между вверху и внизу (это только на пустом или на полном), а граница довольно резкая и идет снизу вверх по мере нагрева. То есть может быть так что сверху 80, снизу 40, граница 30см от низа, а может быть что вверху 81, снизу 41 и граница близка к верху ТА. При этом по температурам подачи и обратки сложно понять сколько же осталось тепла в ТА, а вот по местоположению границы - легко.
    При этом когда идет нагрев - то как-то вода конвекцией перемешивается, а вот когда идет потребление днем - то вода расслаивается и граница довольно четкая.
    Но может быть это и бред. Опровергните меня, если я не прав.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сивой кобылы.
    Если речь не идёт о проточном водонагревателе.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я не могу ни подтверждать, ни опровергать, я просто размышляю. Узнать о запасе тепла можно методом обычного подсчёта.Тут хватит знаний арифметики за 4-5 кл.
    но если нужно уточнить, то поставьте третий датчик по середине. Думаю этих данных будет за глаза даже для проточного ТА...
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В высоком ТА если нет перемешивания будет расслоение.
    Я планирую внутрь ТА вварить трубу ДУ15 от крышки до дна. В трубу опустить "гирлянду" DS18B80 и залить в трубу масло.
  10. king2
    king2
    king2
    У меня ТА 2.6 метра в высоту. В общем, решил так: сейчас вварю три гильзы (низ, середина, верх) под обычные аналоговые термометры (все равно для контроля пригодятся), перед утеплять пока не буду, в процессе эксплуатации посмотрю на все это безобразие тепловизором. Если увижу сильное расслоение - буду сверлить и доваривать, ну и если нет - то на нет и суда нет :)
    Не боитесь, что в трубе возникнет собственная конвекция?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    там все плотно будет, не до конвекции...
    Расслоение в трубе должно быть таким же.
    Я ТА вообще планирую двух этажный. Два по 2.2 метра, друг над другом.
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Влезу в разговор.
    - а какие термометры используете для ТА?
    при минимальном утеплении 100мм длина гильзы термометра должна быть ещё больше (150?) - такие термометры стОят как чугунный мост :ogo:.
    или на стенку ТА приваривается длинный сгон, который будет выходить из утеплителя, а термометр вкручивается обычный (с короткой гильзой)? но тогда термометр будет нагреваться косвенно, а не напрямую от среды теплоносителя. :faq:
  13. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Я вот такие гильзы под датчик использовал
  14. king2
    king2
    king2
    Я взял обычные Watts (неглубокие), сделаю в утеплении окошко.
    А где Вы их купили? :)
  15. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Ali, кстати не так и дорого, датчики подцепил на ZONT, теперь мониторю.
