1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. kasimoff
    kasimoff
    kasimoff
    Добрый день.
    Использую теплоаккомулятор примерно куб. Снизу отвод 40 трубы, потом котел на 12 кВт и ввод в бак на 1/3 от верха теплоаккомулятора. Система открытая без насоса, высота бака 2.2 м. Проблемы в перемесе выды и в перегреве котла и соответственно его простою в ночное время. Посоветуйте решение, пока склоняюсь к установке насоса в систему.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Стандартная практически схема. Термосмесительный клапан, насос и байпас с обратным клапаном.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно накладные электронные с алиэкспресса за 160 руб штука и наклеить их алюминиевым скотчем на стенку ТА и утеплить. Табло вывести туда, куда удобно. У меня так сделано, 3-ий год полёт нормальный.
    PS. фотки почему-то перевернулись...
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @king2, Граница расслоения воды в ТА резкая (если на ЕЦ).Первое время измерял часто (была вертикальная полоса свободная от утеплителя) .Потом у китайца купил кучу вот таких термометр.jpg
    датчики намазал термопастой и прижал пенопластом. Высота ТА 1м ,4шт.
    Дают вполне хорошую подсказку - догружать котел или нет.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Проблема в том что ввод не в самый верх ТА (у меня так же, врезки и по середине ТА от ТТК и ЭК:)]). Поставлен насос на ЭК и он отключается вместе с ЭК, когда температура достигает 76 градусов, потом остыв чутка снова включается. Это всё происходит когда ТА нагрет до 76 верх и середина, низ до 64-65 нагревается.
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    сейчас даже по 100р. действительно, это проще, удобнее и дешевле.
    спасибо за совет
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня параллельно расширительному баку стоит прозрачная трубка. Очень точно показывает сколько энергии вкачено. Система, естественно, открытая.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тоже вариант, только с испарением воды со временем, надо делать небольшую корректировку.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А можете объяснить как по прозрачной трубке определить сколько энергии закачано? Я понимаю что можно увидеть уровень теплоносителя, но энергию?
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Чем горячее теплоноситель, тем он больший объём занимает и тем больше вытесняется в расширительный бак. Следовательно, по уровню теплоносителя в расширительном баке можно косвенно судить о температуре в самом ТА и запасённой энергии
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Настолько косвенно что некоторое испарение теплоносителя и эту косвенность изничтожит:)
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У людей работает. К тому же в расширительном баке температура ниже, чем в ТА. Ещё есть способы для минимизации испарения. Такие как, например, масло на поверхности воды в расш. баке.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Термометры эту работу выполнят значительно корректней.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Спору нет. Только для этого нужно их установить. А тут пользуешься тем, что есть. Лень и смекалка)
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Сегодня произвел пробный пуск котла с ТА, контур на радиаторы позже буду паять. Трехходовой Herz Teplomix с отключаемым байпасом. Обратку сначала держал 50-49° потом 55 °. Нагрел бак на 46°. Потом фланец на котле закапал - прокладку видимо передавил. Но в общем я доволен, самая сложная работа сделана:super:
